Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Onda VI10 no se enciende
Cuando se pulsa el botón de encendido, la tableta no se enciende.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que la toma de corriente funciona, conecta el adaptador y, si la tableta sigue sin encenderse, considera sustituir el adaptador de carga.
Botón de encendido defectuoso
Retira con cuidado los cuatro tornillos que sujetan la carcasa trasera y asegúrate de que el botón de encendido no esté atascado ni deje de hacer contacto con el interruptor de encendido que está conectado a la placa de circuito.
Si necesitas sustituir el botón de inicio, consulta esta guía.
La tableta no se enciende
La Onda VI10 tiene la pantalla rota
La Onda VI10 tiene la pantalla dañada
Comprueba si la tableta se enciende
Retira cualquier protector de pantalla para ver el alcance total del daño
- Si la pantalla está agrietada, consulta la guía de sustitución aquí.
El audio está distorsionado
El altavoz de la Onda VI10 no produce sonido
Asegúrate de que el volumen esté activado
Reproduce cualquier contenido con sonido; si sigue sin funcionar, puedes considerar la sustitución del altavoz
- Consulta esta guía sobre cómo comprar y sustituir el altavoz
Los botones están atascados
Los botones de la Onda VI10 están atascados, no responden o están desplazados
Comprueba si hay restos atrapados entre los botones
1. Si es posible, retira los restos con un palillo
2. Si los botones siguen atascados, utiliza un bote de aire comprimido para limpiar los botones.
3. Si los botones siguen atascados, retira la carcasa trasera y utiliza esta guía sobre cómo limpiar los botones.
- Si los botones siguen sin responder, acude a un técnico o consulta esta guía sobre cómo sustituir los botones de la VI10.
Chaitanya Ejner
Miembro Desde 10/03/16
25 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-6, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-6, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G6
Miembros de 3
0 Guías creadas
2 comentarios
Bonjour j’ai un petit soucis ,la tablette n’arrive plus a s’allumer et je ne sais pas d’où peut provenir le problème
céline wang - Contestar Compartir
Après le logo android je tombe sur l’écrit “ANDROID” et le cercle de chargement qui tourne sans cesse et l’appareil reste quand me ça pendant un long moment sans jamais démarrer.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 596
