Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
El dispositivo no tiene carga
Conecta el dispositivo y espera a que se cargue.
El dispositivo necesita ser reiniciado
Mantén presionado el botón de encendido durante 5-10 segundos.
La batería está defectuosa
Sigue la guía de Sustitución de la batería del Onda V701 para sustituir la batería.
El dispositivo no se carga
La batería no se carga cuando el dispositivo está conectado.
El cable de carga necesita ser revisado
Desconéctalo y comprueba que no haya objetos extraños o suciedad en el conector. Si es necesario, limpia el conector. Luego, vuelve a conectar el cable de carga y asegúrate de que esté correctamente asentado.
El cable de carga no funciona
El cable de carga podría estar en mal estado. Intenta usar un cable de carga diferente.
Las conexiones de la batería necesitan ser revisadas
Sigue la guía de Sustitución de la batería del Onda V701 para acceder a la batería. Asegúrate de que las conexiones de la batería no estén sueltas. Si lo están, suéldalas de nuevo.
La pantalla no responde
La imagen en la pantalla está congelada y la pantalla no responde.
Mantén presionado el botón de encendido durante 5-10 segundos para realizar un restablecimiento parcial.
El dispositivo no se apaga ni se reinicia
Espera a que la batería se agote y luego recarga el dispositivo. Después, vuelve a encenderlo.
La pantalla está distorsionada
La imagen en la pantalla está distorsionada; es posible que esté rota o agrietada.
La pantalla está distorsionada pero no parece estar físicamente rota
Si no se sospecha de daños, realiza un restablecimiento parcial del dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 5-10 segundos.
La pantalla está agrietada o rota
Sigue la guía de Sustitución de la pantalla del Onda V701 para sustituir la pantalla.
El altavoz está defectuoso
No sale sonido del dispositivo o el sonido está distorsionado.
El volumen del dispositivo está al mínimo
Presiona el botón de subir volumen para configurar el volumen al máximo.
El sonido del dispositivo necesita ser revisado
Conecta unos auriculares y compara el audio con el altavoz. Esto servirá para comprobar si el altavoz está estropeado.
Sigue la guía de Sustitución del altavoz del Onda V701 para sustituir el altavoz.
La cámara frontal no funciona correctamente
La cámara frontal toma fotos de mala calidad o no funciona en absoluto.
Limpia la lente en la parte exterior del dispositivo. Si la calidad no mejora, sigue la guía de Sustitución de la cámara frontal del Onda V701 para retirar la cámara frontal y limpiarla.
La cámara frontal no funciona en absoluto
Sigue la guía de Sustitución de la cámara frontal del Onda V701 para sustituir la cámara frontal.
Cómo reiniciar el dispositivo cuando ocurren problemas.\n\nMantén presionado el botón de encendido durante 5-10 segundos para realizar un restablecimiento parcial.
El firmware del dispositivo necesita ser actualizado
Comprueba si el firmware está actualizado y, si no es así, actualízalo.\n\nVisita Preguntas frecuentes de la tableta Onda V701 y desplázate hacia abajo hasta la sección de preguntas para obtener información sobre cómo actualizar el firmware.
Bradley Huber
Miembro Desde 03/11/15
366 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,027
