Saltar al contenido principal
Olympus D-590; cámara compacta de 4 megapíxeles; zoom óptico 3x; ranura para tarjeta de memoria XD
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre la Olympus D-590. Es posible que otras cámaras estén cubiertas en una guía diferente.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende o muestra advertencias constantes de batería baja antes de apagarse
Batería agotada
  • Si la batería está agotada, es probable que la cámara no se encienda al insertarla. Para verificar que la batería esté agotada y no exista otro problema, debes comprobar que la cámara funcione normalmente con una batería de repuesto. Si la cámara sigue sin funcionar tras insertar una batería recién cargada, existen otros problemas.
Cargador de batería defectuoso
  • Si el cargador de batería está defectuoso, la cámara y las baterías podrían estar en perfecto estado. Si puedes, busca otra forma de cargar tus baterías para confirmar que el problema es el cargador.
Placa lógica
La lente no se mueve
La lente retráctil no se extiende ni se retrae al encender la cámara
Motor no funcional
  • El motor que permite que la lente se extienda y se retraiga puede estar averiado. Este motor se puede sustituir y, una vez hecho, la lente debería funcionar perfectamente.
  • Sustitución de la lente de la Olympus D590
Placa lógica
La pantalla está rota
La pantalla LCD está agrietada
  • Si hay una fractura clara en la pantalla, ya sea en la cubierta de cristal o de plástico, entonces la pantalla LCD está rota. Sin embargo, si la pantalla se ve negra o está cubierta de líneas irregulares de varios colores, la pantalla LCD real está rota y deberá ser sustituida.
  • Sustitución de la pantalla LCD de la Olympus D590
El clip de retención de la batería está roto
La tapa que sujeta la batería no cierra
  • El muelle puede estar roto o el pestillo que conecta el clip a la cámara puede estar astillado. La cinta adhesiva puede ser una solución temporal para mantener la batería y la tarjeta de memoria en su lugar, pero esta pieza deberá ser sustituida.
  • Sustitución del clip de retención de la Olympus D590
El flash está roto
El flash no destella o no tiene suficiente brillo
Comprobar la configuración
  • Verifica que la cámara no esté configurada con el flash desactivado.
Batería baja
  • Si la batería no tiene suficiente carga, es posible que se apague el flash para conservar energía. Simplemente recarga la cámara e intenta usar el flash de nuevo.
Bombilla fundida
  • Si toda la configuración es correcta pero aun así no hay flash, es posible que la bombilla esté fundida. Esto se puede solucionar en un taller local.
Placa lógica
Fallo del condensador
  • El condensador es el componente que almacena la energía necesaria para que el flash funcione. Si está fallando, tendrás que sustituirlo.
Problemas con la tarjeta de memoria
Si no se toman fotos o no se guardan, puede ser un problema con la tarjeta de memoria
Memoria llena
  • La tarjeta de memoria puede estar llena. Si este es el caso, hay dos opciones disponibles: cargar las fotos de la cámara a tu ordenador o eliminar las fotos directamente desde la cámara. Advertencia: si eliminas directamente desde la cámara, perderás esa foto para siempre.
Contactos de la tarjeta de memoria dañados
  • Si los contactos de la tarjeta de memoria parecen rayados o corroídos, esto podría estar afectando tu capacidad para guardar archivos. Intenta limpiar los contactos, pero es posible que necesites una tarjeta de memoria nueva.
Tarjeta de memoria bloqueada
  • Si tu tarjeta de memoria tiene una función de bloqueo, suele ser un interruptor de plástico rojo en el borde inferior de la tarjeta. Si el interruptor se ha movido a la posición de "bloqueo", no podrás guardar ni borrar fotos en la tarjeta.
Kyle
Miembro Desde 04/15/10
26 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,138
