Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde ni muestra señales de encendido.
Cómo cargar la cámara
Para cargar la cámara, conecta el conector USB a tu ordenador u otro dispositivo con puerto USB. Si la cámara sigue sin encenderse, comprueba que tenga la batería puesta. Si la batería está insertada, espera al menos 30 minutos para que se cargue. Si tras 30 minutos de carga la cámara sigue sin encenderse, considera sustituir la batería.
Cómo sustituir la batería
Consulta la guía de reparación de Sustitución de la Batería. Si cambias la batería antigua por una nueva y la cámara sigue sin encenderse, considera enviarla a Olympus o contacta con el Servicio de Atención al Cliente de Olympus. (Nota: Este es un enlace externo que te llevará directamente a la página web del Servicio de Atención al Cliente de Olympus.)
El dispositivo no se carga
La cámara está conectada al ordenador u otro dispositivo con USB mediante el cable de carga suministrado con la cámara, pero no se carga.
Conexión USB
Asegúrate de que el conector USB esté conectado tanto a la cámara como al ordenador o dispositivo con puerto USB. Si el dispositivo sigue sin cargarse, comprueba que tenga la batería insertada. Si la batería está presente, sustitúyela por una nueva. Consulta la guía de Sustitución de la Batería.
Mantenimiento de la capacidad de resistencia al agua de la cámara
La cámara no funciona como debería después de haber estado bajo el agua.
Profundidad de la cámara
La cámara puede sumergirse hasta 10 metros (33 pies). Sumergir la cámara a mayor profundidad aumentará el riesgo de que el agua rompa los sellos internos, lo que causaría daños en la cámara.
Bloqueo del compartimento de la batería
Asegúrate de que el compartimento de la batería esté completamente cerrado y bloqueado antes de sumergir la cámara. Si la cámara no está perfectamente sellada, entrará agua y se dañará. Consulta la guía de reparación de Mecanismo de Cierre para asegurar que el compartimento de la batería esté bloqueado.
Cómo secar la cámara
Después de usar la cámara en el agua, deberás secarla. Primero, apaga la cámara, abre el compartimento de la batería y retírala. Una vez que la batería esté fuera, deja la cámara abierta y guárdala en un lugar seco para que se airee.
La pantalla LCD no responde
La cámara está encendida, pero la pantalla LCD no responde.
Reinicio de la cámara
Apaga la cámara manteniendo presionado el interruptor de encendido/apagado en la parte superior durante 10 segundos. Una vez que la pantalla LCD se haya quedado negra, vuelve a presionar el interruptor de encendido/apagado para encender la cámara de nuevo.
Cómo sustituir la pantalla LCD
Si la pantalla LCD sigue sin funcionar correctamente, consulta la guía de reparación de la pantalla LCD.
El flash no funciona correctamente
El flash no se enciende cuando está habilitado en la cámara.
Verificación de los ajustes del flash
Asegúrate de que la cámara no esté en modo "Flash Automático", ya que a veces este modo no activa el flash. Verifica que hayas seleccionado el ajuste de "Flash", que tiene el icono de un rayo, para garantizar que el flash se dispare.
Si el ajuste del flash está seleccionado y sigue sin funcionar, reinicia la cámara manteniendo presionado el interruptor de encendido/apagado en la parte superior durante 10 segundos.
Larissa Knight
Miembro Desde 03/21/16
549 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Miembro de Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 3,315
