Saltar al contenido principal
La Olympus Stylus 725 SW reemplaza a la 720 SW en 2006 como una cámara digital "resistente" y sumergible con 7.1 megapíxeles. La cámara mide 91 x 59 x 20 mm y pesa 149 gramos.
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre todos los modelos Olympus Stylus 725.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende. Esto puede significar que la cámara simplemente no enciende, o que se enciende momentáneamente y se vuelve a apagar.
Pantalla en blanco pero la cámara está encendida
Si la cámara estaba encendida y la pantalla permanecía en blanco, podría haber un problema más importante con la cámara; por favor, consulta la sección de esta guía de Resolución de Problemas que se refiere a la "pantalla en blanco".
Botón de encendido
El botón de encendido se encuentra en la parte superior de la cámara. Es un pequeño botón redondo empotrado situado directamente al lado de la palabra "power" escrita y un botón largo y estrecho que se utiliza para tomar fotografías.
Batería
Si la batería estuviera agotada, la cámara no se encendería en absoluto. Si la batería está casi agotada, la pantalla LCD mostraría un mensaje de batería baja y se apagaría poco después. Carga la batería con el cargador de marca Olympus LI-40C, disponible por aproximadamente 20 $. El tiempo de carga de agotada a completa es de cinco horas para la primera carga después de la compra, y de 60-90 minutos para todas las cargas siguientes. La luz del cargador se apagará una vez que la batería esté completamente cargada.
Batería instalada incorrectamente
Es posible colocar la batería de forma incorrecta tanto en el cargador como en la cámara. Asegúrate de alinear las flechas situadas en la batería y en el cargador para cargar la batería. En la cámara, la batería debe instalarse de manera que la flecha de la batería apunte hacia arriba y esté orientada de forma que el lado negativo quede frente al lateral de la cámara con la lengüeta utilizada para una correa acoplable. Para obtener más información sobre la batería, haz clic Aquí.
Mi cámara tiene la pantalla en blanco
La cámara está encendida pero la pantalla está negra.
Asegúrate de que la cámara esté encendida
Cuando la cámara está encendida, la cubierta de la lente se retrae. Por favor, vuelve a la sección anterior que trata sobre los fallos de encendido y posibles soluciones.
Sustitución de la pantalla LCD
Si la pantalla LCD se ha agrietado, roto o inutilizado, será necesario sustituirla. Esto es algo que puedes hacer con las herramientas adecuadas y una nueva pantalla LCD. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo, haz clic Aquí.
La cámara se apaga bajo el agua
Mientras tomas fotos bajo el agua, la cámara puede apagarse; la cubierta de la lente permanece abierta y la pantalla LCD se vuelve negra, independientemente del nivel de la batería. Puede que haya entrado agua en la cámara.
Es posible que sea necesario sustituir las juntas y sellos estancos
Las juntas y sellos estancos de esta cámara tienden a estropearse con el tiempo y pierden la capacidad de mantener la cámara estanca y apta para su uso bajo el agua. Para evitar esto, o si esta situación ya ha ocurrido, puede ser necesario sustituir las juntas y los sellos, algo que el manual de esta cámara recomienda hacer anualmente. Por favor, consulta esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir las juntas estancas y los sellos estancos.
Los botones de la cámara no funcionan
Al presionar el selector de rueda en la parte posterior de la cámara, no ocurre nada.
Mal funcionamiento del chip principal de la computadora
Hay un "centro de control" principal dentro de la cámara que se conecta a la tapa trasera y a la pantalla LCD. Si este chip ha fallado, podría provocar que los botones no funcionen, además de que la pantalla se quede en blanco. Para ver los pasos sobre cómo retirar el panel trasero y acceder al interior de la cámara, haz clic Aquí.
Componentes de la cámara rotos físicamente
Debido al desgaste normal, algunas partes de la cámara se han roto.
La lente está agrietada
La lente puede sustituirse con las herramientas adecuadas y una lente nueva. Esta es una cubierta frontal transparente que está protegida cuando la cámara está apagada mediante una cubierta sólida, pero una vez encendida, la cubierta de la lente se retrae y queda vulnerable. Retira la cubierta frontal para quitar la lente agrietada y sustituirla. Puedes encontrar instrucciones detalladas sobre cómo retirar la lente Aquí.
Matt Gainer
Miembro Desde 04/20/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 20,141
