Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende o se apaga inesperadamente
Incluso tras pulsar el botón de encendido, la cámara no se enciende, o se apaga durante el uso sin haber pulsado el botón de encendido.
La cámara está apagada
Pulsa el botón de encendido hasta que la cámara se encienda.
La carga de la batería se ha agotado o está mal instalada
Asegúrate de que las baterías estén completamente cargadas e instaladas correctamente; si no es así, instala unas baterías nuevas. Para obtener ayuda, consulta la Sustitución de la batería de la Olympus SP-320
La temperatura exterior es demasiado baja para que las baterías funcionen correctamente
Calienta las baterías guardándolas en tu bolsillo durante varios minutos.
La cámara está en modo de suspensión
Pulsa el botón del obturador o pulsa la palanca del zoom.
La cámara está conectada a un ordenador
Desconecta la cámara del ordenador. La cámara no funcionará mientras esté conectada a un ordenador.
La batería se agota rápidamente
La cámara está encendida y funcionando, pero la carga de la batería se agota rápidamente a pesar de parecer estar completamente cargada.
Baterías de baja calidad
Usa baterías recargables, como las baterías CRV3.
La cámara se está utilizando en un entorno frío
La autonomía de la batería disminuye en temperaturas frías. Guarda la cámara en tu abrigo cuando no la estés usando.
La autonomía de la batería no se muestra correctamente en la pantalla
Cuando el consumo de la batería fluctúa, la cámara puede apagarse sin mostrar un aviso de batería baja. Inserta baterías nuevas. Para obtener ayuda, consulta la Sustitución de la batería de la Olympus SP-320
No se toma ninguna foto al pulsar el botón del obturador
Tras pulsar el botón del obturador, no aparece ninguna foto en la pantalla LCD y no se encuentran fotos nuevas en el carrete de la cámara.
La memoria interna o la tarjeta está llena
Inserta una tarjeta nueva. O bien, descarga las fotos en un ordenador y luego bórralas de la cámara.
Las fotos que has tomado no aparecen en el monitor
Tras pulsar el botón del obturador, no se ve ninguna foto en la pantalla del monitor LCD.
La cámara está en el modo de disparo
Sal del modo de disparo.
Desconecta la cámara del ordenador. La cámara no funciona mientras está conectada a un ordenador.
No hay fotos en la memoria interna ni en la tarjeta
Empieza a tomar fotos.
Las fotos no aparecen guardadas en la tarjeta de memoria
Al revisar el carrete de la cámara, no hay fotos.
La ranura de la tarjeta de memoria podría estar rota
Sustituye la ranura de la tarjeta de memoria.
El flash no funciona
El flash no se dispara al intentar tomar fotos en entornos oscuros o para iluminar una escena.
El ajuste del flash no está activado
Selecciona un modo de flash distinto al símbolo de flash tachado.
El sujeto está iluminado
Selecciona el modo de flash que consiste únicamente en el símbolo de flash, sin ninguna otra marca.
La cámara está grabando un vídeo
El flash no se dispara en el modo de vídeo. Selecciona un modo de disparo distinto al modo de vídeo.
El modo supermacro está activado
El flash integrado no se dispara en el modo supermacro. Ajusta el modo macro a OFF (apagado).
El modo panorámico está activado
El flash no se dispara en el modo panorámico. Cancela el modo panorámico.
El obturador no se cierra ni se retrae
El obturador no se retrae tras apagar la cámara o cambiar a un modo de disparo diferente.
El retraso del obturador puede deberse a un objetivo roto
Sustituye el objetivo.
Brenna McCullough
Miembro Desde 09/15/16
409 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,362
