Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
No importa lo que hagas, no puedes lograr que la cámara se encienda.
Baterías agotadas o descargadas
El problema más probable es que tus baterías estén agotadas y deban ser sustituidas. Sustitúyelas por dos baterías AA.
Sustitución de las baterías de la Olympus FE-210
Conexiones de la batería
Es posible que los contactos que conectan la batería se hayan desconectado. Las conexiones deben revisarse y repararse.
Conexión del botón de encendido
Es posible que los cables que conectan el botón de encendido estén desconectados. Las conexiones deben revisarse y repararse.
Fallo de la placa madre
Es poco común, pero es posible que la placa madre haya fallado. Tendrás que sustituir la placa madre.
Extracción de la placa madre de la Olympus FE-210
El objetivo no abre ni cierra
Al encender la cámara, el objetivo no se extiende, o al apagarla, el objetivo no se retrae.
Batería baja
El objetivo podría no funcionar correctamente con baterías bajas. Sustitúyelas por dos baterías AA y vuelve a comprobarlo.
Carcasa del objetivo atascada
Si el objetivo no se extiende o retrae por completo, es posible que deba ajustarse. Retira y vuelve a colocar el ensamblaje de lentes.
Sustitución del ensamblaje de lentes de la Olympus FE-210
Ensamblaje de lentes roto
El motor que controla el objetivo podría estar dañado. Sustituye el ensamblaje de lentes.
El peor de los casos es que la placa madre no funcione correctamente y deba sustituirse. Sustituye la placa madre y vuelve a comprobarlo.
La pantalla no se enciende
La cámara se enciende, pero la pantalla permanece oscura.
Batería baja
Si la pantalla permanece oscura, las baterías podrían estar bajas. Sustitúyelas por dos baterías AA y vuelve a comprobarlo.
Pantalla LCD rota
Si la pantalla sigue oscura, es posible que la pantalla LCD deba sustituirse. Retira la carcasa exterior y sustituye la pantalla LCD.
Sustitución de la pantalla LCD de la Olympus FE-210
El flash no funciona
Al tomar una foto, el flash no se dispara.
Ajuste del flash desactivado
Comprueba que los ajustes del flash estén activados. Para acceder al menú del flash, presiona el botón de la flecha derecha mientras estás en uno de los "modos de fotografía fija".
Batería baja
Es posible que el flash no se dispare si las baterías están demasiado bajas. Sustitúyelas por dos baterías AA y vuelve a comprobarlo.
Bombilla del flash rota
La bombilla podría estar fundida. Sustituye la bombilla y vuelve a comprobarlo.
Extracción del ensamblaje de flash de la Olympus FE-210
Condensador del flash dañado
El condensador que carga el flash podría estar quemado. Sustituye el condensador y vuelve a comprobarlo.
La salida de vídeo no funciona
Al intentar emitir un vídeo, el otro dispositivo no recibe la señal
Tipo de cable de salida incorrecto
Comprueba qué tipo de cable estás usando. Haz clic en este enlace para ver una imagen del cable AV correcto.
Asegura el ajuste correcto de salida de vídeo
Dependiendo del territorio de procedencia de tu pantalla, es posible que los ajustes de salida deban cambiar. Presiona el botón "Menu", selecciona la opción "Setup", desplázate hacia abajo hasta la última opción en la segunda página y cambia a NTSC para Estados Unidos y a PAL para Europa.
Alex Wolff
Miembro Desde 01/21/11
234 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 12,100
