Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara simplemente no se enciende
Batería descargada
Lo más probable es que las baterías estén agotadas. Intenta sustituirlas.
Pantalla LCD dañada
Es posible que la cámara parezca apagada porque la pantalla no está activa. Sin embargo, puede que la pantalla simplemente esté dañada. Si la luz indicadora muestra que la cámara está encendida, pero no aparece nada en la pantalla, es posible que necesites sustituir la pantalla LCD.
La cámara se apaga inesperadamente
La cámara se apaga de repente cuando no tienes intención de hacerlo
Batería descargada
Es posible que las baterías estén agotadas. Intenta sustituirlas.
Botón de encendido sensible
Se sabe que esta cámara a veces tiene un botón de encendido excesivamente sensible. Asegúrate de que, al sujetar la cámara, todos tus dedos se mantengan alejados del botón.
Firmware desactualizado
El firmware puede estar desactualizado. Busca una actualización. Haz clic aquí para descargar el OLYMPUS Digital Camera Updater. Una vez instalado el software, sigue estos pasos para actualizar el firmware:
  1. Antes de empezar
    1. Asegúrate de haber iniciado sesión en el ordenador con privilegios de administrador
    2. Asegúrate de estar conectado a internet
    3. Asegúrate de que la cámara tenga suficiente energía
    4. Extrae la tarjeta de memoria
    5. Conecta la cámara al ordenador utilizando el cable USB que venía con ella.
    6. Enciende la cámara
  2. Abre el OLYMPUS Digital Camera Updater.
  3. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la actualización.
  4. Espera a que la actualización finalice.
  5. Desconecta la cámara.
  6. Cierra el actualizador.
Modo de suspensión
Si la pantalla de la cámara se apaga, pero el objetivo no se retrae, es muy probable que la cámara haya entrado en modo de suspensión. Esto ocurre tras 3 minutos de inactividad. Para reactivar la cámara, simplemente presiona el botón de modo de disparo, etiquetado con el símbolo de una cámara roja.
No se encuentran las fotos
No puedes encontrar las fotos que has tomado recientemente con la cámara
La cámara carga desde la memoria incorrecta
Si tomaste las fotos sin una tarjeta de memoria insertada, extrae cualquier tarjeta insertada y reinicia la cámara. Tus fotos deberían ser visibles.
Tarjeta de memoria bloqueada
Si tomaste las fotos con una tarjeta de memoria insertada, comprueba que la tarjeta no esté bloqueada. Apaga la cámara y extrae la tarjeta. En el lateral, habrá un pequeño interruptor deslizante de plástico. Asegúrate de que el interruptor no esté en la posición LOCKED (bloqueado). A continuación, vuelve a insertar la tarjeta y reinicia la cámara. Tus fotos deberían ser visibles.
Las fotos no se guardan en la tarjeta SD
La cámara no guarda las fotos que tomas en una tarjeta SD insertada
Tarjeta de memoria llena
Es posible que la tarjeta de memoria esté llena. Intenta descargar las fotos a un ordenador o borra las imágenes que ya no quieras.
Comprueba que la tarjeta de memoria no esté bloqueada. Apaga la cámara y extrae la tarjeta. En el lateral, habrá un pequeño interruptor deslizante de plástico. Asegúrate de que el interruptor no esté en la posición LOCKED (bloqueado). A continuación, vuelve a insertar la tarjeta y reinicia la cámara. La cámara debería poder guardar fotos en la tarjeta SD.
Tipo de tarjeta SD incorrecto insertado
Asegúrate de no estar utilizando una tarjeta SD de alta capacidad, ya que requieren interfaces especiales.
Memoria no formateada correctamente
Formatea la tarjeta SD mientras esté en la cámara. Ve a configuración (setup) y ejecuta la función de formato de memoria. Este proceso puede tardar unos minutos en completarse. Esto borrará todas las fotos de la tarjeta de memoria, así que asegúrate de extraer primero las fotos de la tarjeta.
No se toma la foto al disparar el obturador
La cámara está encendida, pero no toma fotos al presionar el botón
Cámara en modo de suspensión
Es posible que la cámara esté en modo de suspensión. Para reactivarla, simplemente presiona el botón de modo de disparo, etiquetado con el símbolo de una cámara roja.
El flash se está recargando
Es posible que el flash se esté recargando antes de tomar otra foto. Espera a que el icono del flash en la pantalla deje de parpadear.
Memoria llena
Es posible que la tarjeta de memoria de la cámara esté llena. Intenta descargar las fotos a un ordenador o borra las imágenes que ya no quieras.
Las imágenes aparecen lavadas o saturadas de blancura
Las imágenes son monocromas o demasiado blancas
Luces brillantes que dominan la imagen
Este modelo de cámara no gestiona bien las luces de fondo excesivamente brillantes. Apaga las luces o cambia de lugar si es posible.
Píxeles no válidos en el sensor de imagen
Es posible que el sensor de imagen tenga algunos píxeles defectuosos. En el menú de la cámara, ve a configuración (setup) y ejecuta la función «Pixel Mapping» (mapeo de píxeles). El proceso tardará unos momentos en completarse. Si esto no funciona, intenta sustituir el sensor de imagen.
Defectos visuales en la imagen
Las imágenes no aparecen como deberían en la pantalla LCD
Es posible que el sensor de imagen tenga píxeles mal mapeados. En el menú de la cámara, ve a configuración (setup) y ejecuta la función «Pixel Mapping» (mapeo de píxeles). El proceso tardará unos momentos en completarse.
Una retroiluminación fuerte puede interferir con la captura de imágenes. Elimina o evita el exceso de luz siempre que sea posible.
Pantalla LCD dañada
Es posible que la pantalla esté rota o dañada. Intenta sustituirla.
Sensor de imagen o lente dañados
El sensor de imagen o la lente de la cámara pueden estar rotos o dañados. Intenta sustituir el ensamblaje de lentes.
El flash no funciona
El flash de la cámara no funciona
Flash desactivado
Asegúrate de que el flash esté encendido. Puedes encenderlo manualmente presionando el botón con el símbolo del flash y seleccionando el modo deseado. El símbolo parece una flecha con forma de rayo.
Flash dañado
Si el flash está encendido pero no se activa, es posible que necesites sustituirlo. Sigue esta guía para obtener ayuda.
Who Knows?
Miembro Desde 03/24/15
104 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 3,616
