Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El motor de ventilación tiene una fuga
Una fuga en el motor de ventilación está causando una presión alta de aire y O2
Las salidas pueden estar obstruidas
Dado que estas fugas pueden ocurrir en diferentes partes dentro del motor, cierra las válvulas de aire y O2 para limitar la cantidad de componentes afectados. Luego, aplica la prueba de fuga del motor de ventilación (Vent Engine Leak Test).
1) Abre la válvula de cierre manual de aire
2) Verifica que la presión de suministro de aire marque "presión de tubería" (pipeline pressure) y que la presión de suministro de O2 marque "0.0 psig"
3) Verifica que la salida INSP esté desconectada
4) En la unidad de visualización, ajusta el conteo O2 DAC a 60.000 (esto libera cualquier presión acumulada en el sistema)
5) Cierra la válvula de cierre manual de aire
6) En la unidad de visualización, selecciona "high air leak" (fuga de aire alta) para iniciar la prueba (la tasa de fuga no debe superar los 50 ml/min)
Si la fuga persiste, consulta nuestra guía de sustitución sobre cómo sustituir el motor de ventilación del chasis
La unidad de visualización no funciona
La pantalla no se enciende o no muestra la información necesaria
Asegúrate de que las conexiones estén bien sujetas
  • Conexión de la pantalla (1).
  • Conector DIS - admite la Solución de Interfaz de Dispositivo D-O (DIS) (2)
  • Conexión de red - Puerto Ethernet estándar para conectividad de red (3).
  • ID de red - acepta el enchufe de identificación de red exclusivo de D-O (4).
  • Puerto USB - interfaz USB estándar para comunicación externa (5).
Imagen
La pantalla de la unidad de visualización está desgastada
La presión del gas es demasiado alta
La presión interna del gas es demasiado alta
Se ha acumulado gas en la máquina
Antes de desconectar los accesorios neumáticos, purga toda la presión de gas del ventilador
  1. Desconecta todos los suministros de gas de la fuente.
  2. Coloca el interruptor del sistema en On (Encendido).
  3. Asegúrate de que todas las presiones marquen cero.
  4. Establece un flujo para el gas afectado para purgar la presión.
  5. Coloca el interruptor del sistema en Standby (Espera).
La unidad de visualización se sobrecalienta
La pantalla se siente excesivamente caliente mientras está encendida.
Filtro de polvo sucio
Este filtro se encuentra detrás de la unidad de visualización en la parte inferior derecha. Se puede quitar simplemente tirando de él fuera de su ranura de lengüeta. Límpialo enjuagándolo con agua y sécalo antes de volver a insertarlo.
Se ha producido la alarma “Temp high. Shutdown possible”
El chasis se siente muy caliente y ha aparecido una alarma de advertencia en la pantalla del ventilador.
Inspecciona el filtro de polvo del chasis principal. Este filtro se encuentra en el centro del panel trasero del chasis principal, bajo una tapa trasera negra con rejillas de ventilación. Quita la tapa e inspecciónala para ver si hay acumulación de polvo. Sustitúyelo si es necesario y límpialo frecuentemente con un bastoncillo o paño impregnado en alcohol.
El ventilador de flujo de aire no gira
Este ventilador se encuentra debajo del filtro de polvo. El ventilador en sí podría estar roto o podría no estar recibiendo alimentación correctamente. Prueba sustituyendo el ventilador y comprueba si el nuevo gira. Si no gira, un técnico podría necesitar revisar el voltaje de suministro del ventilador.
Se ha producido la alarma “Patient connected?”
Ha aparecido una alarma de "Paciente conectado" en la pantalla del ventilador.
Paciente conectado durante el estado de espera
Si un paciente estaba conectado durante el estado de espera, entonces esto es simplemente un error del usuario y puede ignorarse.
Tubos todavía conectados al ventilador
Desconecta todos los tubos del ventilador. Si la alarma sigue presente, revisa el puerto de presión de exhalación y la carcasa de la válvula por si hubiera irregularidades u obstrucciones.
Kobe Hayashi
Miembro Desde 02/07/20
269 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 568
