Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Oculus Rift HM - A Resolución de Problemas
Emparejado con el Oculus Sensor 3P - A y el Oculus Remote RE - A
El sistema de audio no responde
El sonido del sistema de audio del Oculus Rift es deficiente o está distorsionado.
Los auriculares del Rift no están seleccionados como salida de audio del dispositivo
Abre la aplicación de Oculus Rift en el dispositivo. En la pestaña de dispositivos, que verás en el lado izquierdo de la página, localiza el encabezado «VR Audio Output». En el menú desplegable debajo del encabezado, asegúrate de que esté seleccionado «Rift headphones».
Los niveles de audio están desactivados en el equipo
Confirma que el volumen del equipo no esté silenciado ni apagado. Esto generalmente implica seleccionar el icono del altavoz y subir los niveles. Cada dispositivo suele tener una forma diferente de hacer esto; para averiguar cómo modificar los niveles de audio de tu dispositivo, intenta buscar en Google «ajuste de volumen de _nombre del dispositivo_».
Los auriculares están rotos
Si el hardware está roto o destruido, es posible que sea necesario sustituir la pieza. Sigue esta guía para sustituir los auriculares de tu Oculus Rift HM-A.
El mando no responde o no se conecta
El dispositivo está encendido, pero el mando no responde o solo lo hace de forma intermitente.
La batería del mando está baja o agotada
Si el mando no responde, es posible que debas cambiar las baterías. Sigue esta guía sobre cómo acceder y cambiar las baterías de tu dispositivo.
El mando necesita volver a conectarse al sensor
Abre la aplicación de Oculus y asegúrate de que el visor y el sensor de Oculus estén conectados. Haz clic en «Devices» a la izquierda, luego en «Configure Rift» a la derecha y selecciona «Pair remote» en el desplegable. Sigue el resto de los pasos indicados en la aplicación.
Los botones están sucios o atascados
Los botones deben limpiarse, ajustarse o sustituirse. Sigue esta guía sobre cómo acceder y limpiar los botones.
La interfaz facial es incómoda o está dañada
El anillo de espuma de confort o la malla de lycra están rasgados o desgastados.
El anillo de espuma de confort tiene una forma inadecuada
Si el componente más frontal de la interfaz facial está dañado y necesita ser sustituido, sigue esta guía de sustitución, pasos x - y.
La malla de lycra está rasgada
Si el tejido de la interfaz facial está rasgado o dañado, la mejor opción es sustituir la pieza. Sigue esta guía, pasos x - y, para sustituir la interfaz facial de tu Oculus Rift HM-A.
Las correas del Rift no sujetan el dispositivo a la cabeza
El dispositivo no se ajusta cómodamente a la cabeza o no se mantiene en una posición que permita utilizarlo.
La correa de la cabeza debe ajustarse
El velcro ajustable de las correas permite adaptarse a diferentes tamaños de cabeza. Para ajustar el tamaño, suelta el velcro y tira de él hasta alcanzar la longitud deseada antes de volver a asegurarlo. Para apretar las correas, tira hacia fuera. Para aflojarlas, tira hacia dentro.
Las imágenes están distorsionadas
Las imágenes de la pantalla parecen distorsionadas, borrosas o descentradas.
La separación de las lentes debe ajustarse
Ponte el visor y reproduce algún tipo de imagen o vídeo como referencia de nitidez. Desliza el interruptor situado en la parte inferior del visor hacia delante y hacia atrás hasta que la referencia se vea clara.
Las lentes necesitan limpieza
Utiliza un paño de microfibra seco y limpia las lentes con un movimiento circular comenzando desde el centro y extendiéndote hacia los bordes.
Las lentes están agrietadas
Las lentes deben ser sustituidas. Sigue esta guía sobre cómo extraer y sustituir las lentes.
La pantalla está dañada
Si la pantalla está dañada, las imágenes pueden no funcionar como deberían. Para realizar un reemplazo de la pantalla en tu Oculus Rift HM - A, sigue esta guía.
Skylar Kurth
Miembro Desde 01/24/19
60 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019
CPSU-WHITE-F19S18G4
1 Miembro
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,060
