Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se conecta al ordenador
Has conectado el Oculus Rift DK2, pero tu ordenador parece no responder al mismo.
Asegúrate de haber descargado los controladores de dispositivo correctos y más recientes controladores de dispositivo
Si tienes un Mac con OS X, descarga lo siguiente:
Oculus Runtime, SDK y Unity Tuscany Demo para OS X
Si tienes un PC con Windows, descarga lo siguiente:
Oculus Runtime, SDK y Unity Tuscany Demo para Windows
Todo esto se puede encontrar aquí.
Asegúrate de que los controladores de tu dispositivo estén actualizados
Sigue este enlace y descarga el controlador adecuado según la sección anterior.
El vídeo no se muestra correctamente
La señal de vídeo hacia el casco está descolorida, entrecortada o inexistente
Pantalla rota
Si hay píxeles rotos o faltantes en la pantalla, es posible que la pantalla esté rota. Los píxeles rotos se verán como puntos negros o puntos descoloridos en la pantalla.
Hardware del controlador de vídeo averiado
Se utilizan circuitos integrados para enviar el vídeo a la pantalla. Es posible que una sobrecarga u otras fuentes externas hayan dañado los circuitos internos de la placa madre del casco. Se puede reemplazar toda la placa madre del casco. Alternativamente, los usuarios avanzados pueden intentar reemplazar el chip controlador de vídeo específico.
Placa madre de la cámara rota
Si el vídeo no se muestra correctamente, puede deberse a un mal funcionamiento en la placa madre de la cámara. Esta placa madre sirve como recolector de datos de vídeo. Una placa madre averiada puede impedir la correcta recolección de datos de vídeo. En este caso, se puede desmontar la carcasa de la cámara y reemplazar la placa madre.
Imágenes/vídeo borrosos
El vídeo que estás viendo a través del casco es demasiado borroso
Lente agrietada
Si hay fallos en la calidad de la imagen, es posible que la lente tenga una grieta. A veces, estas grietas son tan pequeñas que son fáciles de pasar por alto durante una inspección visual. Incluso las grietas o arañazos pequeños pueden causar grandes errores en la calidad de la imagen. En este caso, la lente dañada puede ser fácilmente retirada y sustituida.
Lente manchada
Ligeras manchas en la pantalla pueden ser causadas por suciedad u otra acumulación en la lente. Simplemente usar un paño de limpieza de lentes para limpiar la superficie de la lente puede solucionar este problema.
El dispositivo no enciende
Has conectado todos los cables necesarios, pero el LED de encendido permanece apagado
Conecta el cable completamente
Asegúrate de que los cables estén completamente conectados y asegurados en sus respectivos puertos.
Cable USB desgastado
Los dobleces o cortes en el cable de alimentación USB pueden obstaculizar la conexión al puerto de alimentación del dispositivo. Asegúrate de que el cable no esté excesivamente doblado o aplastado de ninguna manera. Si es evidente que el cable ha sido gravemente dañado, es posible que debas comprar un repuesto.
El dispositivo no rastrea el movimiento correctamente
Sientes un retraso considerable o falta de sensibilidad al movimiento cuando operas el Oculus Rift DK2
LED infrarrojo fundido
El Oculus Rift DK2 utiliza tecnología infrarroja para detectar el movimiento del usuario. Si el dispositivo muestra una falta de sensibilidad extrema o no responde al movimiento del usuario, puede deberse a un fallo en un LED de transmisión infrarroja (IR). Hay una red de LEDs IR dentro del cuadro del dispositivo; uno o más de los LEDs IR pueden haberse fundido y necesitan ser sustituidos.
Chip controlador de LED averiado
Los LEDs IR utilizados para rastrear el movimiento son controlados por chips en la placa madre del dispositivo. Si el dispositivo muestra una falta de sensibilidad extrema o no responde al movimiento del usuario, puede deberse a un fallo en un chip controlador de LED. En este caso, uno puede reemplazar toda la placa madre del dispositivo. Alternativamente, los usuarios avanzados pueden intentar reemplazar uno o los cinco chips controladores de LED.
Adam
Miembro Desde 01/20/15
661 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 3,688
