Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora hace ruido
La aspiradora hace mucho más ruido de lo habitual mientras funciona
Los filtros están bloqueados por residuos
Con el tiempo, los filtros de la aspiradora pueden bloquearse con residuos, lo que hace que produzca mucho ruido al aspirar. Por lo tanto, asegúrate de limpiar los filtros.
Todas las piezas no están conectadas correctamente
Al montar la aspiradora, asegúrate de que todas las piezas estén en su lugar correcto. La mayoría de sus piezas encajan a presión. Por lo tanto, no se requieren tornillos para el montaje.
El eje del cepillo giratorio no está conectado correctamente al motor
El motor está conectado a una correa de goma que hace girar el eje del cepillo giratorio. Es posible que la correa no esté bien alineada con el eje del cepillo. Por eso, al encender el motor, se produce mucho más ruido.
La aspiradora no recoge los residuos
La aspiradora recoge poco o nada de residuos durante su uso.
Filtros obstruidos
Es posible que los filtros se hayan obstruido con el polvo y los residuos, lo que reduce el flujo de aire hacia el depósito de recolección de polvo.
Succión débil
La aspiradora puede tener una succión débil debido a residuos de mayor tamaño en el interior del dispositivo que causan una obstrucción.
El cepillo giratorio no gira
El cepillo se puede quitar tirando de la lengüeta naranja en la parte inferior de la aspiradora. Inspecciona la pieza en busca de hilos o pelos enredados en el cepillo. Elimina cualquier residuo o pelo enredado del cepillo y vuelve a colocarlo en su sitio original.
Comprueba también la correa de goma del motor, ya que puede salirse del engranaje y evitar que el cepillo gire.
La aspiradora no se carga
La aspiradora no se carga a pesar de estar conectada a la estación de carga.
Batería
Es posible que la batería de la aspiradora esté agotada y no pueda almacenar carga. Si este es el caso, deberás sustituir la batería.
Polvo y residuos entre los pines
Si el problema no es la batería, podría ser la estación de carga. El polvo y los residuos entre los pines de carga de la estación pueden hacer que la aspiradora no se acople correctamente, lo que impide que se cargue. Asegúrate de que no haya obstrucciones entre la aspiradora y la estación de carga y que la aspiradora esté bien acoplada.
Estación de carga dañada
Si la aspiradora se acopla correctamente, el problema podría ser la estación de carga. Intenta cargar la aspiradora con otra estación para ver si funciona.
El LED de batería de la aspiradora no muestra el nivel de carga
El LED de la batería de la aspiradora no se enciende ni muestra correctamente el nivel de carga.
LED fundido
Es posible que la luz LED de la batería dentro de la aspiradora esté fundida, lo que impide que se muestre el nivel de carga. Asegúrate de revisar la batería y la estación de carga. Si no es ninguna de estas cosas, tendrás que sustituir el LED.
Cableado defectuoso
El cableado del LED de la batería puede haberse dañado con el tiempo. Tendrás que abrir la aspiradora para comprobar el estado del LED y, posiblemente, sustituirlo.
La aspiradora no gira
La aspiradora no gira ni pivota correctamente.
Mecanismo atascado
Es posible que la sección del cepillo de la aspiradora esté atascada o bloqueada en una orientación determinada, lo que impide que se mueva. Comprueba si hay alguna obstrucción que pueda estar causando este problema, como objetos que se hayan quedado atascados en el interior. Quítalos y luego intenta encajar suavemente el cuello en su lugar.
La sección del cepillo no está bien conectada
Es posible que la sección del cepillo de la aspiradora no esté bien conectada al cuerpo principal. Comprueba antes que el cepillo no esté dañado. Desconecta el cepillo del cuerpo y vuelve a conectarlo empujándolo hasta que escuches un clic. Comprueba si está bien conectado intentando girarlo. Si gira, está conectado correctamente.
Sarthak Shrestha
Miembro Desde 09/12/23
469 Reputación
3 Guías creadas
10 comentarios
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - Contestar Compartir
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - Contestar Compartir
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - Contestar Compartir
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 4,550
