Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se conecta a la Shield
Mi mando no se conecta o no permanece conectado por mucho tiempo a mi Shield
Shield apagada
Tu dispositivo Shield puede estar apagado. Asegúrate de que tu dispositivo Shield esté encendido verificando si la luz del dispositivo está encendida.
Batería baja
La batería de tu mando podría estar baja o agotada. Si la batería está baja o agotada, la conexión inalámbrica con el dispositivo Shield será débil y, por lo tanto, no se conectará al dispositivo. Debes cargar tu mando y volver a intentarlo. Si el mando no carga, es posible que tu batería esté agotada y necesite ser sustituida. Puedes consultar nuestra guía de Sustitución de la batería para sustituirla.
Piezas: Batería para el mando de Nvidia Shield, Cable de carga para el mando de Nvidia Shield
El mando no está sincronizado
Si el mando no está ejecutando con precisión los comandos que le indicas, es posible que no esté sincronizado. Mantén presionado el botón de encendido en el dispositivo Shield hasta que aparezca la pantalla «connect accessory» (conectar accesorio) en tu televisor y la luz del dispositivo parpadee. Asegúrate de que tu mando esté desconectado, luego mantén presionado el botón NVIDIA en tu mando hasta que parpadee. El mando debería conectarse después de unos instantes. Si el botón no parpadea, por favor carga tu mando y vuelve a intentarlo. Intenta mantener presionado Atrás + Inicio + el botón Shield (o el micrófono para el control remoto) durante 15 segundos para "reiniciar" el mando. Notarás que las luces parpadean con un patrón ligeramente diferente cuando se reinicie.
Demasiados mandos conectados
Asegúrate de no intentar conectar demasiados mandos al dispositivo. El límite de conexión para un solo dispositivo Shield es de cuatro mandos Shield.
El mando no está actualizado
Asegúrate de que tu mando Shield esté actualizado. Para comprobar manualmente si hay actualizaciones, ve a Ajustes > Acerca de > Actualización del sistema.
Pantalla negra en el televisor
Siempre que enciendo mi Shield, aparece una pantalla negra con el texto "No Output" (sin señal)
Cables sueltos
Asegúrate de que el HDMI esté conectado de forma segura en los puertos correspondientes tanto en la Nvidia Shield como en el televisor o monitor. Si el HDMI está conectado en el lugar correcto y sigue apareciendo una pantalla negra, prueba con un cable HDMI diferente, ya que el que estás usando podría no funcionar correctamente.
Pieza: Cable HDMI
Puertos dañados
Podría ser posible que el puerto de la Nvidia Shield que se conecta al televisor esté dañado. En este caso, tendrías que sustituir toda la placa E/S que contiene todos los puertos dentro de la Nvidia Shield, ya que todos están conectados. Por favor, consulta la guía de Sustitución de la placa E/S. Ten en cuenta que también podrían estar dañados los puertos de tu televisor.
Placa madre defectuosa
Si estás seguro de que el cable HDMI está conectado correctamente, es posible que tengas una placa madre defectuosa. Debes sustituir la placa madre por completo. Por favor, consulta la guía de Sustitución de la placa madre para saber cómo sustituirla.
Falta de audio o falta de sincronización
No puedo escuchar ningún sonido a través de mi televisor o el sonido no está sincronizado cuando se conecta a mi Shield
Volumen silenciado
El volumen puede estar silenciado en el televisor; asegúrate de que el volumen esté subido.
Ajustes de audio inadecuados
Si el audio no parece ser preciso con lo que se ve en la pantalla, es probable que tu audio esté desincronizado. Entra en los ajustes avanzados que se encuentran dentro de la interfaz de la Shield, selecciona Audio Video Sync (Sincronización de audio y vídeo) y utiliza el cursor para ajustar correctamente el sonido de modo que coincida y esté sincronizado.
Cable HDMI suelto
El conector HDMI, que muestra las imágenes y el audio en el televisor, podría no estar bien sujeto al televisor o a la Shield. Asegúrate de que el conector esté bien conectado tanto al televisor como a la Shield. Si sigue sin funcionar, los puertos de la Shield podrían estar dañados. En este caso, se debe sustituir la placa E/S con todos los puertos, ya que forman parte de la misma pieza. Por favor, consulta la guía de Sustitución de la placa E/S.
Software desactualizado
Asegúrate de que el software del dispositivo esté completamente actualizado; si no, intenta actualizarlo. Para comprobar manualmente si hay actualizaciones, ve a Ajustes > Acerca de > Actualización del sistema en tu dispositivo. Si tu dispositivo está actualizado y aún no hay sonido, intenta desconectar y reiniciar completamente tu Shield. Si nada de lo anterior funciona, un restablecimiento de fábrica puede solucionar el problema.
El mando no se enciende
No importa cuántas veces presione el botón de encendido, mi mando no se enciende
Batería del mando baja
Es posible que la batería de tu mando esté baja. Intenta enchufar tu mando para cargarlo.
Mando desvinculado
Es posible que tu mando no esté vinculado a tu dispositivo Shield. Para vincular tu dispositivo, mantén presionado el botón de encendido en el dispositivo Shield hasta que aparezca la pantalla «connect accessory» (conectar accesorio) en tu televisor y la luz del dispositivo parpadee. Asegúrate de que tu mando esté desconectado, luego mantén presionado el botón NVIDIA en tu mando hasta que parpadee. El mando debería conectarse después de unos instantes. Si eso no funciona, intenta mantener presionado Atrás + Inicio + el botón Shield (o el micrófono para el control remoto) durante 15 segundos para "reiniciar" el mando. Notarás que las luces parpadean con un patrón ligeramente diferente cuando se reinicie.
Cable de carga defectuoso
Tu cable de carga podría estar defectuoso y no funcionar. Asegúrate de que el cable no esté dañado y que no haya cables expuestos. Si es así, necesitarás comprar otro cable de carga.
Pieza: Cable de carga para el mando de Nvidia Shield
Batería defectuosa
La batería podría estar completamente agotada. Si es así, deberá ser sustituida. Por favor, consulta nuestra guía de Sustitución de la batería para sustituirla.
Pieza: Batería para el mando de Nvidia Shield
El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi
Mi Shield no se conecta a mi router
Wi-Fi desactivado en la Shield
Es posible que tengas el Wi-Fi desactivado en tu dispositivo Shield. Asegúrate de que los ajustes de Wi-Fi en la Shield estén activados entrando en los ajustes de tu dispositivo.
Canal del router inadecuado
El problema puede surgir debido a un fallo en tu router. Intenta cambiar los ajustes de canal en tu router.
Jessica Tran
Miembro Desde 09/25/17
783 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
Miembros de 3
72 Guías creadas
4 comentarios
it may sound silly, but after spending a long time trying to fix this problem of the controller not working…..I simply:
1) plugged the controller to the tv box with the original cable and
2) controller worked fine and
3) I then disconnected the cable and controller now working fine.
Can’t believe I did not do this obvious step right away, but kept charging controller with a plug thinking that it was not charged enough…..even tried leaving it charging over night!! HAHA :)
Carlo de Mattia - Contestar Compartir
Mine just reset on its own and is now asking what country to sel3ct like it started over but I click it and it says it can't connect to internet even though I was just using it perfectly minutes ago! 2hat happened? I can't even get to home screen to factory reset! PLz help!
plttyp6 - Contestar Compartir
I was just watching a show on YouTube and was just watching a movie on kodi right before and have had no issues for 2 years with this, and then all of a sudden everything froze so I unplugged and plugged Nvidia shield TV back in, and it went back to the screen saying welcome and asking what country to choose. When I choose mine, it keeps searching and says can't connect either with ethernet or wifi, yet I hit hack button and it says connected but won't bring me to home screen , just back to welcome screen. But if I hit the circle button twice, it'll also still bring me to my most recent used and YouTube is one, and it works still! But I can't get back to home screen in order to use anything else on the box!!! What's going on?!?! I've never had a problem once before! And I can't even factory reset now either, as I also don't own a computer. This is the 2015 500gb model…. II aalso tried using a controller and having it plugged straight in. Please help!!!
Rebooting and pairing procedures did not work my remote. Remote is useless.
Norberto Soto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 141
Todo El Tiempo: 87,031
