Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi Nvidia Shield Pro no se enciende
He presionado el botón de encendido, pero el dispositivo no se enciende ni reacciona y no veo nada en la pantalla grande.
El Nvidia Shield no está encendido
Comprueba primero si realmente presionaste el botón de encendido; si sigues sin ver nada en la pantalla, comprueba si tu Nvidia Shield está conectado a la pantalla grande mediante HDMI/DisplayPort.
El Nvidia Shield no está enchufado
Comprueba si el cable de alimentación está conectado tanto a la placa E/S del dispositivo como a la toma de corriente.
El Nvidia Shield no responde
Es posible que tu placa E/S esté defectuosa y que el dispositivo no reciba alimentación. Considera consultar la guía de sustitución sobre cómo reemplazar la placa E/S del dispositivo
El puerto USB de mi Nvidia Shield Pro no funciona
Mi dispositivo no lee ni reconoce mi unidad USB.
El Nvidia Shield tiene puertos USB sucios
Limpia tanto la unidad USB como el puerto, preferiblemente con toallitas con alcohol o un paño limpio.
El Nvidia Shield tiene puertos USB dañados
Intenta conectar el dispositivo USB que estás tratando de insertar en otro dispositivo para ver si el problema es del dispositivo USB. Si ese no es el problema, es posible que la placa E/S del Nvidia Shield deba ser sustituida.
Mi Nvidia Shield Pro hace un zumbido
Mi dispositivo hace mucho ruido al encenderlo y utilizarlo.
El Nvidia Shield Pro ha acumulado mucho polvo dentro del dispositivo
Utiliza un soplador de aire comprimido alrededor de los ventiladores para eliminar la suciedad acumulada.
Mi Nvidia Shield Pro está lento o se apaga prematuramente
Mi dispositivo se apaga minutos después de encenderlo, o reacciona extremadamente lento a mis entradas.
El Nvidia Shield tiene ventiladores dañados
Es posible que tu Nvidia Shield Pro tenga ventiladores/disipadores de calor defectuosos y deba ser sustituido.
El Nvidia Shield no responde en absoluto
Es posible que tu Nvidia Shield Pro tenga un disco duro defectuoso, consulta la guía de sustitución sobre cómo reemplazar tu disco duro.
La cruceta del mando Bluetooth de mi Nvidia Shield ya no se presiona
La cruceta de mi mando no se mueve cuando la presiono hacia abajo.
El mando de Nvidia Shield tiene la cruceta sucia
Limpia la cruceta y el área circundante con toallitas sin alcohol o un paño limpio; si quieres asegurarte de que quede extra limpia, utiliza un soplador de aire comprimido para eliminar cualquier partícula restante.
El mando de Nvidia Shield tiene la cruceta dañada
Si la cruceta se siente extremadamente floja incluso después de limpiarla, intenta abrirla y comprueba si la cruceta está rota; consulta la guía de sustitución para aprender a abrir tu mando de Nvidia Shield.
Los joysticks del mando Bluetooth de mi Nvidia Shield se mueven de forma irregular
A veces, cuando muevo los joysticks de mi mando en una dirección determinada con suavidad, el movimiento en la pantalla es irregular o tiene "saltos".
El mando de Nvidia Shield tiene los joysticks sucios
Limpia el área alrededor de los joysticks con un soplador de aire comprimido. Si es necesario, limpia la cara del mando con toallitas sin alcohol para asegurarte de que todas las cavidades del mando estén limpias.
El mando de Nvidia Shield tiene los joysticks rotos
Si los joysticks se comportan de forma irregular incluso después de limpiarlos, intenta abrirlo y comprueba si tus joysticks están rotos; los joysticks son extraíbles y sustituibles, consulta la guía de sustitución para aprender a abrir tu mando
Jimmy Chen
Miembro Desde 01/23/20
753 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
11 comentarios
nvidia shield on light always on but unit has no output
simsic - Contestar Compartir
Nvidia Shield stuck in boot load
stanley_williams90 - Contestar Compartir
Ethernet port burned out or doesn't work anymore. Can that be repaired or replaced?
Juan R Angel - Contestar Compartir
Did you resolve your problem?
Chris - Contestar Compartir
Second vote for the Ethernet port not working question … WiFi working,
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 10,818
