Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El motor no arranca
Al encender la licuadora, el motor no arranca.
Vaso mal alineado
Asegúrate de que el vaso de la licuadora esté correctamente alineado con la base. Si no está bien alineado, la licuadora no podrá funcionar.
La cuchilla no gira
Al encender la licuadora, la cuchilla no gira correctamente.
Cuchilla mal enroscada
Asegúrate de que la cuchilla esté correctamente enroscada en el vaso. (ADVERTENCIA: ¡La cuchilla está muy afilada, así que ten cuidado!)
El vaso pierde líquido
Mientras licúas, la mezcla se sale del vaso.
Vaso agrietado
Examina el vaso y asegúrate de que no tenga grietas que puedan causar una fuga potencial.
La licuadora no se enciende
Al colocar el vaso, no ocurre nada.
Desenchufado
Asegúrate de que la licuadora esté enchufada a un tomacorriente que funcione.
Vaso no acoplado a la base
Asegúrate de que el vaso esté presionado completamente hacia abajo en la base.
La cuchilla de la licuadora no se acopla al vaso
Al intentar acoplar el vaso a la cuchilla de la licuadora, esta no se alinea correctamente.
Superficie irregular
Coloca el vaso sobre la encimera de forma que quede nivelado y enrosca la cuchilla con cuidado para que quede bien alineada. (ADVERTENCIA: ¡La cuchilla está muy afilada, así que ten cuidado!)
Ashlin Spicer
Miembro Desde 02/24/16
142 Reputación
0 Guías creadas
16 comentarios
I bought my N.N. almost 2 years ago. I use it nearly everyday, but only yogurt smoothies & seeds. It worked great until it didn't. It just stopped turning on. The motor wouldn't start.There was no odd sound or strange behavior, or warning. One morning , it just wouldn't go?! I removed the cup many times and re-seated it but nothing. I tried all the above trouble shooting fixes...but nothing. It doesn't make a sound, I now have a $70 doorstop & no way to make awesome smoothies for breakfast :( The model is 900 Watt Professional. Like I said, I took good care of it, but lasted less than 2 years. What is the life expectancy of these NutriNinjas before I make another investment?
darcy - Contestar Compartir
Hi @darcy I ran into the same issue!! My BL660 Nutri Ninja is only 1.5 years old and the same thing happened. I make smoothies regularly (always using plenty of liquid) and one morning, the blender motor completely stopped working. When the motor is plugged in all the lights turn on, but nothing happens when I press buttons. I tested the single serve cup and the larger jug portion with no luck (and no smoothie!!). I love Ninja, but don’t want to buy another if this will happen in another 2 years.
Were you able to find a solve to your issue?
Amelie Anne - Contestar Compartir
This happened to me. I cleaned the suction cups and reseated it on the counter top. There is also a connection issue somewhere between the cup snd the blender. The next time it happened I started moving the base around and noticed the lights turned blue and then went off. I moved it around until they stayed on. Pushing the cup down while turning it to the right also helps sometimes. There is a grove the cup fits in in the base make sure it is clean as there is a connection there that somehow causes the blender to start when it the cup is locked in place. It's tempermental but for what we pay for them it's worth figuring out.
Brenda Kellar - Contestar Compartir
I bought my Nutri Ninja W1000 IQ 2 years ago and it was working fine. This morning when i turned it on it started making a funny noise and wasn’t blending as it usually does and then just stopped. I can’t seem to figure out what the problem is and I can’t even find a service centre number online! It doesnt even seem to have a dedicated Australian website! Does anyone have any information/numbers for Australia?
aanchal Tulsiani - Contestar Compartir
My Ninja is about 2 yrs old. I use it off and on for breakfast smoothies. To day I put it on And nothing. The start light came on but none of the other buttons worked. I switched it over to the big blender container (not the single serving cup) and it worked fine.. inconvenient but it worked. Hope to figure this out before tomorrow
Susan Carpenter - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 15,570
