Saltar al contenido principal
El sonido se escucha solo por un lado
El sonido solo llega a un altavoz.
Comprueba la cápsula
La aguja puede estar desgastada si el sonido no funciona correctamente. Si este es el caso, sustituye la cápsula.
Conexión del cable de audio RCA
Asegúrate de que ambos altavoces estén conectados correctamente. Comprueba que el conector RCA rojo esté conectado a la toma RCA roja etiquetada como «R» (esto indica el altavoz derecho). A continuación, comprueba que el conector RCA blanco esté conectado a la toma RCA blanca etiquetada como «L» (esto indica el altavoz izquierdo).
Si necesitas más ayuda, consulta la configuración de cables.
Cable de audio RCA dañado
Debido a un mal uso, el cable de audio RCA podría estar dañado. Si es así, sustituye el cable.
Tomas de audio dañadas
Si ninguna de las sugerencias anteriores te ha ayudado, es posible que debas sustituir las tomas de audio.
La luz indicadora parpadea de forma inconsistente o no se enciende
La luz indicadora no funciona correctamente.
Comprueba la lámpara de la luz indicadora
Si la bombilla de la luz indicadora está fundida, sustituye toda la luz indicadora por una nueva. Instalación de la luz indicadora
El sonido de salida presenta un zumbido o zumbido excesivo
El sonido no funciona bien, produciendo un zumbido o ruido constante.
Comprueba los cables de conexión a tierra del tocadiscos
Si los cables de conexión a tierra del tocadiscos no están conectados, conéctalos a su respectivo terminal de tierra en el equipo.
El tocadiscos salta
Si el tocadiscos salta, comprueba lo siguiente:
Comprueba la superficie
Comprueba la superficie sobre la que se encuentra el tocadiscos para asegurarte de que esté nivelada.
Cápsula dañada o rota
La cápsula puede tener un defecto y necesitar ser sustituida.
Fuerza excesiva aplicada al plato
Para una reproducción óptima, asegúrate de que no se aplique demasiada fuerza sobre el plato.
El disco está deformado
El tocadiscos podría saltar debido a discos dañados. Comprueba los discos y, si es el caso, sustituye los discos dañados.
emmohneysd
Miembro Desde 10/12/11
28 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
turntable dragging not consistent speed (direct drive)
Steve Ledbetter - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 2,384
