Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Independientemente de lo que hagas, no logras que tu tableta NuVision se encienda.
El dispositivo no está cargado
Comprueba si el dispositivo tiene carga. Echa un vistazo a la sección "Getting Started" (Primeros pasos) en el manual del Nuvision TM1088. En ella verás cómo cargar el dispositivo. Intenta enchufar el dispositivo e intenta encenderlo. Si se enciende mientras está enchufado, necesitas cambiar la batería. Aquí tienes la guía de sustitución de la batería.
El dispositivo necesita reiniciarse
Para reiniciar el dispositivo, mantén presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen durante 10 segundos. Una vez que la tableta se encienda, entrará en la pantalla de reinicio. Desplázate hacia abajo hasta «Wipe Data/Reset» (Borrar datos/Restablecer).
El dispositivo no tiene imagen
Tu tableta se enciende, pero no se ve nada en la pantalla.
La pantalla está rota
Esto indicaría que necesitas sustituir la pantalla.
La luz de fondo está estropeada
Si la pantalla se ve tenuemente, es posible que la luz de fondo esté estropeada, aunque la pantalla podría seguir funcionando.
El dispositivo no tiene sonido
No sale sonido del dispositivo.
El volumen está desactivado
Es posible que el volumen esté ajustado a «0». Asegúrate de subir el volumen y comprueba los ajustes. El manual del Nuvision TM1088 puede mostrarte dónde encontrar los botones de volumen. En el manual, desplázate hacia abajo hasta la sección «Function overview». La sexta parte te mostrará cómo ajustar el volumen. Las partes 6a y 6b muestran cómo subir y bajar el volumen, respectivamente.
El conector para auriculares no está limpio
Asegúrate de que el conector para auriculares esté libre de suciedad. Si sigue sin haber sonido, es posible que debas sustituir el altavoz. Echa un vistazo a la guía de sustitución del altavoz.
La cámara del dispositivo no funciona
La cámara no puede hacer fotos o no muestra imagen.
El objetivo de la cámara está bloqueado
Comprueba si hay algo bloqueando el objetivo. Asegúrate de que haya suficiente iluminación. Si la cámara sigue sin funcionar, es posible que debas sustituirla. Echa un vistazo a la guía de sustitución de la cámara para obtener más información.
El dispositivo no mantiene la carga
La autonomía de la batería es muy baja y el dispositivo se queda sin energía rápidamente.
Consumo excesivo de la batería
Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado antes de desenchufarlo. Asegúrate de que todos los programas estén cerrados cuando no utilices el dispositivo, de lo contrario, seguirán ejecutándose en segundo plano y consumiendo los recursos de la batería. Las baterías deberían durar entre 5 y 6 horas si la energía se conserva adecuadamente.
Batería defectuosa
Si la batería sigue sin mantener la carga, es posible que debas sustituirla. Además, una buena forma de saber si tu batería está defectuosa es comprobar si la tableta puede encenderse sin estar conectada a un adaptador. Si tu tableta solo se enciende cuando está conectada a un adaptador, es probable que la batería esté defectuosa. Una vez más, la guía de sustitución de la batería puede ayudarte con este problema.
Nathaniel Nasman
Miembro Desde 03/23/15
750 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
100 comentarios
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - Contestar Compartir
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - Contestar Compartir
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - Contestar Compartir
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - Contestar Compartir
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 92,523
