Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga correctamente
El dispositivo tiene una escasa autonomía de la batería o no carga en absoluto.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador esté completamente insertado en el dispositivo y en el enchufe. Si están conectados y el dispositivo aún no muestra señales de carga, es posible que el problema sea el adaptador y no tu dispositivo. Si es posible, intenta cargar otro dispositivo con este adaptador para verificar si es la causa. Si el otro dispositivo tampoco carga, considera comprar un nuevo adaptador de corriente.
Puerto de carga obstruido
Si hay polvo o suciedad en tu puerto de carga, es posible que el dispositivo no cargue correctamente. Si este es el caso, la mejor forma de limpiar el puerto de carga es comprar un bote de aire comprimido y limpiar cualquier residuo persistente en el puerto de carga.
Batería defectuosa
Si el adaptador de corriente está conectado, estás seguro de que funciona y tu dispositivo sigue sin cargar, lo más probable es que se trate de una batería defectuosa. Puedes sustituir la batería usando esta guía.
El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica
El dispositivo no se conecta a la red inalámbrica.
La red inalámbrica requiere una contraseña
Asegúrate de verificar que la red inalámbrica que estás usando no requiera una contraseña. Si la requiere, asegúrate de utilizarla. Si la contraseña anterior de la red inalámbrica a la que intentas conectar ha cambiado desde que conectaste el dispositivo originalmente, asegúrate de olvidar la red a través de la configuración de tu dispositivo y vuelve a conectarte con la nueva contraseña.
La configuración de la red inalámbrica es incompatible con tu dispositivo
Asegúrate de que la red a la que intentas conectar tenga una configuración compatible con tu dispositivo. Verifica que la configuración de seguridad de tu router use un WPA que la tablet necesite para conectarse (el dispositivo usa WPA, algunos routers emiten WPA2).
La red inalámbrica está fuera de línea
Existe la posibilidad de que la red inalámbrica a la que intentas conectarte no funcione. Asegúrate de que tus otros dispositivos puedan conectarse a Internet; si no es así, reinicia tu router desenchufándolo durante 5 minutos y volviéndolo a conectar. Si esto sigue sin funcionar en ninguno de tus dispositivos, contacta a tu proveedor de red.
La pantalla del dispositivo no se enciende
La pantalla del dispositivo está demasiado tenue o no muestra nada en absoluto.
La pantalla está rota
Si la pantalla está rota, tendrás que realizar un reemplazo de la pantalla.
La retroiluminación no funciona
Si apenas puedes ver la pantalla, ve a la configuración y asegúrate de que el brillo no esté al mínimo. Sin embargo, si no puedes ver la pantalla en absoluto, es posible que necesites reemplazar la retroiluminación.
El dispositivo no tiene sonido
El dispositivo no produce ningún sonido.
El sonido está desactivado
Antes de intentar desarmar el dispositivo para reparar los altavoces, asegúrate de que el volumen no esté en "0". El manual del usuario del NuVision TM116W725L te puede mostrar dónde encontrar el botón de volumen en tu dispositivo.
Auriculares no conectados
Si usas un par de auriculares con cable, verifica que el conector de los auriculares esté libre de suciedad o residuos. Si usas un par de auriculares Bluetooth, asegúrate de que el Bluetooth esté habilitado en tu dispositivo y que tus auriculares estén encendidos. Si todavía tienes problemas con tu emparejamiento Bluetooth, intenta reiniciar el dispositivo y sincronizarlos de nuevo.
Auriculares/altavoces defectuosos
A veces, los auriculares o altavoces que intentas usar están dañados o rotos. Toma los auriculares o altavoces que intentas usar y pruébalos en otro dispositivo para asegurarte de que funcionan en el otro equipo antes de seguir los pasos para desarmar el dispositivo.
Los altavoces están rotos
Si has probado todas las demás opciones para recuperar el sonido y sigues experimentando este problema, es posible que debas reemplazar el altavoz. Puedes obtener ayuda con esto usando esta guía de reemplazo de altavoz.
Fallo de memoria / Almacenamiento insuficiente
El dispositivo se ha quedado sin almacenamiento y no puede funcionar correctamente.
El dispositivo tiene demasiados archivos no deseados
Antes de intentar reemplazar la tarjeta microSD, intenta liberar la mayor cantidad de espacio posible en el dispositivo. Para empezar, revisa tus archivos y elimina todos los elementos no deseados. Los archivos no deseados comunes pueden ser copias de actualizaciones de Windows, archivos de volcado de memoria o archivos de Internet. Para hacer esto fácilmente, intenta usar el liberador de espacio en disco.
La MicroSD necesita ser reemplazada
Si has eliminado todos los archivos no deseados de tu dispositivo y todavía no puedes liberar suficiente espacio para que el dispositivo funcione correctamente, primero crea una copia de seguridad de tus archivos (ya sea en un USB o en un servicio web). Luego, toma medidas para reemplazar la MicroSD, lo cual se explica usando esta guía.
Gavin Amaral
Miembro Desde 03/16/23
377 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 914
