Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si presionas varias teclas de tu NuPhy Halo 65 pero no responden, sigue estas instrucciones para diagnosticar y reparar tu teclado.
Suciedad dentro del teclado
Podría haber restos bajo las teclas, lo que impide su accionamiento. Aquí tienes los pasos para limpiarlas:
  1. Apaga el teclado y retira las baterías.
  2. Toma una foto para recordar la disposición de las teclas al retirar varias.
  3. Usa el Extractor de teclas incluido para levantar las tapas.
  4. Sumerge las teclas en un recipiente con agua tibia y jabón. Luego, usa un cepillo de dientes o un paño suave para eliminar la suciedad. Deja que se sequen por completo (esto puede tomar varias horas).
  5. Para el teclado, colócalo boca abajo y sacúdelo. Usa aire comprimido para expulsar los restos de entre los interruptores. Luego, usa un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico para limpiar cualquier residuo pegajoso.
  6. Vuelve a montar las teclas usando la imagen que tomaste, una vez que todo esté completamente seco.
Si sigues teniendo problemas, sigue esta guía de sustitución de silicona de amortiguación de sonido para arreglar cualquier interruptor desalineado o superficie irregular.
Mapeo de teclas incorrecto
Al presionar ciertas teclas, su respuesta no coincide con las teclas correspondientes. Esto podría deberse a errores de software durante la fabricación.
  • Mantén presionado Fn + [ o Fn + X + B para realizar un restablecimiento de fábrica en el teclado.
  • Si esto no funciona, verifica si has descargado e instalado el firmware más reciente desde el sitio web de NuPhy.
Conexiones de interruptor defectuosas
Si has sustituido los interruptores de tu teclado anteriormente, o si venían así y no responden, es posible que necesiten un mantenimiento.
  • Los pines del interruptor podrían estar doblados. Retira los interruptores usando el Extractor de teclas incluido, enderégalos suavemente y vuelve a insertarlos en el teclado.
  • Alternativamente, usa el Extractor de teclas para retirar el interruptor que no responde y sustitúyelo por uno de los interruptores de repuesto incluidos en el paquete de accesorios.
Sigue esta guía de sustitución de interruptores de teclado para un recorrido más detallado.
Ajustes de modo incorrectos
Modo de ordenador
Si teclas como Windows, Alt o las teclas de función no funcionan, es probable que tu teclado esté en el modo incorrecto para tu ordenador.
  • Modo Windows: Presiona Fn + X + S (luz indicadora azul claro).
  • Modo Mac: Presiona Fn + X + A (luz indicadora blanca).
  • Modo Gaming: Presiona Fn + X + G (o M3 en el interruptor lateral) para activar funciones específicas para juegos.
Teclas de función bloqueadas
Si las teclas de la fila superior actúan como controles multimedia (brillo/volumen) en lugar de F1-F12 (o viceversa), puede que estén bloqueadas.
Presiona Fn + X + F para cambiar entre teclas multimedia y teclas de función estándar.
Restablecimiento de fábrica
Conexión física
Asegúrate de que el interruptor lateral esté en la posición física correcta (cableado/apagado/inalámbrico).
  • Modo cableado: Cambia el interruptor lateral a la posición central (cableado) y usa el cable USB-C.
  • Inalámbrico: Usa los pasos mencionados en NuPhy Halo 65 no se conecta por Bluetooth bajo la sección 'Conexión de teclado incorrecta'.
Si nada más funciona, podría ser un problema con la placa de circuito impreso principal de intercambio en caliente (hotswap). Consulta esta guía de sustitución para obtener más información.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 967
