Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta guía te ayudará a resolver los problemas asociados con la Nostalgia KPM 508
Partes de la máquina se están obstruyendo
Las partes de la máquina se obstruyen dificultando su uso
Acumulación de grasa
La obstrucción ocurre por la acumulación de grasa cuando la máquina de palomitas necesita una limpieza.
Cómo limpiar la máquina de palomitas (según el manual):
  1. Asegúrate de que la unidad esté desenchufada antes de limpiarla. Desenchufa el cable de la toma de corriente así como el enchufe del motor de la caldera dentro de la unidad.
  2. Usa una esponja ligeramente húmeda y no abrasiva o una toalla no abrasiva para limpiar la unidad por dentro y por fuera, luego pasa una toalla seca no abrasiva para secar.
  3. Es importante limpiar la caldera regularmente para controlar la acumulación de grasa y evitar la generación de humo durante las sesiones de preparación de palomitas. Periódicamente, retira la caldera desatornillando la manivela y extrayéndola. (La manivela se conecta a la caldera desde el exterior)
  4. Desenchufa el motor de la caldera y retira la caldera de los soportes, saca la caldera de la máquina.
  5. Añade agua caliente con jabón a la caldera llenándola hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad. Déjala reposar de 15 a 20 minutos. (Este tiempo puede variar, usa tu criterio dependiendo de la cantidad de limpieza necesaria) esto es para eliminar la grasa.
  6. Vacía el agua. Si es necesario, usa el lado estropajo de una esponja de limpieza para fregar el interior de la caldera. Enjuaga el interior cuidadosamente y sécalo.
  7. Limpia el exterior de la caldera con un paño húmedo y sécalo. NOTA: Nunca sumerjas la unidad de la caldera en ningún líquido para proteger el enchufe del motor de la caldera de la humedad. Limpia con un paño húmedo. Nunca coloques ninguna pieza en el lavavajillas, lávala siempre a mano.
La máquina no mantiene una temperatura lo suficientemente alta durante su uso
La máquina no calienta las palomitas adecuadamente
Calentamiento desigual por sobrecargar la caldera
  1. Añade los ingredientes de manera más uniforme para evitar la sobrecarga.
  2. Para una medida de granos de palomitas, usa 4 cucharadas de aceite en lugar de la única cucharada mencionada. Esto mantendrá los granos húmedos y, por lo tanto, ayudará a que exploten de manera más uniforme.
  3. Añade un par de granos, sal, etc., y enciende la máquina.
  4. Una vez que exploten los primeros granos, detén la máquina y añade el resto de los granos.
  5. Vuelve a encender la máquina.
  6. Repite los pasos 1-4 según sea necesario para la cantidad deseada de palomitas
Enchufe suelto o dañado
Asegúrate de que la unidad de enchufe esté instalada correctamente dentro de la máquina de palomitas para que el calentamiento funcione. Empuja firmemente el enchufe en el motor de la caldera para asegurar que esté bien conectado.
La máquina tarda demasiado en hacer palomitas
La máquina de palomitas tarda más de lo esperado y no hace estallar todos los granos en la caldera.
La taza medidora se está llenando en exceso
Usa la taza para medidas exactas. La taza utilizada para los granos puede contener solo alrededor de 2.5 onzas de granos hasta el borde. Para una eficiencia óptima, coloca alrededor de 2 onzas de granos para que muchos no salgan de la taza sin cocinar.
Partes rompiéndose o dejando de funcionar tras un uso mínimo
Partes de la máquina no funcionan correctamente después de un par de usos
Daño a las piezas durante la limpieza
Al limpiar la máquina de palomitas:
  • NUNCA la sumerjas en agua.
  • NUNCA la uses cerca del agua.
  • NUNCA uses una esponja o paño abrasivo.
  • NUNCA uses un estropajo en la unidad.
  • NO limpies ninguna parte de esta unidad en el lavavajillas.
Dejar la unidad desatendida y enchufada
  • NUNCA dejes la unidad desatendida mientras esté en uso.
  • Desenchufa la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y al limpiarla.
Uso inadecuado de la máquina
  • NUNCA fuerces la caldera al entrar o salir de los soportes, ya que esto podría desalinear los engranajes y no funcionará correctamente.
  • NO operes este aparato con un cable o enchufe dañado o en el caso de que el aparato funcione mal.
  • Mantener fuera del alcance de los niños.
Nota de garantía:
Si las piezas del producto no funcionan correctamente tras un uso mínimo, el distribuidor se compromete ante el propietario original a que, si existen defectos en el material o la mano de obra durante los primeros 90 días desde la compra, ellos repararán o sustituirán la unidad a su criterio.
Piezas que llegan ya dañadas o a punto de romperse
Muchas piezas al momento de la compra o entrega ya están al borde de romperse o ya están rotas.
Caldera mal colocada
La caldera no hace estallar las palomitas tras un uso mínimo:
Para evitar que la caldera de acero funcione de manera defectuosa, el interior debe limpiarse antes de cada uso e insertarse de forma segura en los soportes. El lado de la caldera con roscas invertidas debe colocarse mirando hacia el lado derecho de la máquina con el pequeño orificio en el cristal.
Si la caldera sigue sin funcionar correctamente, el problema podría estar en el motor de la caldera, el cual está respaldado por la garantía de Nostalgia dentro de los primeros 90 días.
Manivela faltante
La manivela no estaba incluida en el paquete:
Si la manivela no estaba en el embalaje inicial, contacta con Nostalgia y te enviarán una nueva con prontitud. Si la unidad no funciona o está dañada al sacarla de la caja por primera vez, devuelve la unidad inmediatamente al lugar de compra.
Para cualquier otra pregunta sobre la unidad, por favor contacta con Nostalgia en los números indicados abajo entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., de lunes a viernes, hora estándar del Pacífico.
The Helman Group, Ltd. 1621 Beacon Place Oxnard, Ca 93033
Teléfono: 805-487-7772
Fax: 805-487-9975 info @helmangroup.com
www.helmangroup.com
anhua@ucdavis.edu
Miembro Desde 10/22/18
362 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S4-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
14 comentarios
My nostalgia popcorn maker model number CCO -509 is not heating anymore? Is there any way to fix this problem?
Sally Zweibahmer - Contestar Compartir
My machine just stopped working and nothing turns on. Can anyone help please?
christina lewis - Contestar Compartir
i bought this and the crank handle is missing and the number above does not work.
Emily Carrillo - Contestar Compartir
I can't get the kettle out. Doesn't matter if I turn it clockwise
Stephanie Beals Lee - Contestar Compartir
Motor not turning the wheel inside the popping area. White fan on top of motor is moving ok.
Dotti J - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 15,148
