Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Nostalgia GCM-200
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en la máquina para hacer gominolas Nostalgia GCM-200. Se explican a continuación problemas como que el dispositivo no se enciende, exceso de calentamiento, cualquier problema con el botón de encendido o el cable, restos de gominola pegados en el molde, etc.
El dispositivo no se enciende
Cuando se activa el interruptor, no ocurre nada en el dispositivo.
Fuente de alimentación defectuosa
Conéctalo a otra toma de corriente para ver si eso ayuda. Prueba la toma con otro dispositivo para asegurarte de que funciona. Es posible que tengas que pulsar el botón de «reset» en la toma para restablecer el flujo de corriente.
Botón de encendido defectuoso
El botón de encendido no enciende el dispositivo. Reinicia la alimentación encendiendo y apagando el dispositivo. Conecta el dispositivo a una toma de corriente diferente y vuelve a probar. Si sigues sin recibir energía, es posible que debas sustituir el interruptor de encendido. Sigue esta guía para sustituir el interruptor.
El cableado obstruye los moldes
Al sacarlo de la caja, desenrolla el cable, deja que se enderece y pásalo por debajo de los moldes.
Las gominolas no se derriten
Las gominolas no se derriten en el recipiente de calentamiento
Tiempo de calentamiento insuficiente
Espera de 5 a 10 minutos a que el dispositivo se caliente antes de introducir las gominolas. Si el dispositivo está enchufado, has probado a reiniciar la alimentación y cambiar de toma, y sigue sin calentarse, es posible que tengas una resistencia de calentamiento defectuosa. Sigue esta guía para sustituir la resistencia de calentamiento.
Exceso de gominolas/azúcar en el cabezal extractor
Asegúrate de usar solo la cantidad recomendada de gominolas o azúcar para el dispositivo. Sobrecargar el cabezal extractor puede impedir que se derrita por completo.
Reduce la cantidad de azúcar si supera el límite.
Elemento calefactor defectuoso
Si el dispositivo tarda mucho en calentarse o no se calienta lo suficiente para derretir las gominolas o el azúcar, es probable que el elemento calefactor se haya estropeado. Abre el dispositivo usando una herramienta de apertura y comprueba si la resistencia de calentamiento funciona correctamente. Si la resistencia de calentamiento no funciona, cámbiala siguiendo la guía de sustitución.
Sale humo del elemento calefactor
Cuando dejas que el dispositivo se caliente, sale humo de debajo del calefactor.
Acumulación excesiva de restos de gominolas o azúcar
Si el dispositivo se ha utilizado durante mucho tiempo sin limpieza, pueden quedar restos de gominola en el interior que lleguen al elemento calefactor y provoquen quemaduras internas. Limpia el dispositivo correctamente después de cada uso.
Xingdi Zhou
Miembro Desde 06/27/17
466 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 510
