Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Cuando el interruptor de encendido está activado, no ocurre nada en el dispositivo y la luz del interruptor no se enciende.
Fuente de alimentación defectuosa
Comprueba la toma de corriente que estás utilizando para asegurarte de que el dispositivo reciba energía. Conecta un dispositivo que sepas que funciona para probar la toma.
El interruptor de encendido está defectuoso
Es posible que el interruptor de encendido no funcione. Sigue nuestra guía de sustitución del interruptor de encendido para arreglarlo.
Los caramelos o el azúcar no se derriten
Cuando colocas caramelos o azúcar en el dispositivo, no se derriten ni se convierten en algodón de azúcar.
No se ha dejado suficiente tiempo de calentamiento
Te recomendamos dejar que el dispositivo se caliente durante al menos diez minutos antes de añadir caramelos o azúcar. Asegúrate de darle al dispositivo el tiempo suficiente para calentarse antes de poner caramelos en el cabezal extractor.
Exceso de caramelos o azúcar en el cabezal extractor
Asegúrate de usar solo la cantidad recomendada de caramelos o azúcar para el dispositivo. Sobrecargar el cabezal extractor puede evitar que el caramelo o el azúcar se derritan por completo.
Los caramelos están distribuidos de forma desigual
Si utilizas caramelos duros, asegúrate de distribuirlos uniformemente en el cabezal extractor. Si están distribuidos de forma desigual, el cabezal extractor puede desequilibrarse, lo que impedirá que los caramelos se derritan correctamente y que el cabezal gire con eficiencia.
El cabezal extractor necesita limpieza
Es necesario limpiar correctamente el dispositivo después de cada uso. Si no se limpia, pueden acumularse residuos en el cabezal extractor e impedir que el caramelo o el azúcar se derritan correctamente. Puedes encontrar las instrucciones de limpieza en el manual del propietario.
Elemento calefactor defectuoso
Si el dispositivo tarda mucho en calentarse o no se calienta lo suficiente para derretir los caramelos o el azúcar, es probable que el elemento calefactor se haya estropeado. Sigue nuestra guía de sustitución del elemento calefactor para solucionar este problema.
El cabezal extractor no gira
Cuando el dispositivo está encendido, se calienta, pero el cabezal extractor no gira.
Es necesario limpiar correctamente el dispositivo después de cada uso. Si no se limpia, pueden acumularse residuos en el cabezal extractor e impedir que gire. Puedes encontrar las instrucciones de limpieza en el manual del propietario.
Motor defectuoso
Si el dispositivo está limpio y no hay obstrucciones, pero sigue sin girar, es posible que el motor se haya estropeado. Sigue nuestra guía de sustitución del motor para solucionar este problema.
El cabezal extractor traquetea o se suelta durante el funcionamiento
Mientras gira, el cabezal extractor se tambalea, hace ruidos de traqueteo y/o se separa del eje del motor.
El cabezal extractor no está bien sujeto
Hay una tuerca que sujeta el cabezal extractor al eje del motor. Si esta tuerca no está bien apretada, el extractor puede tambalearse durante el funcionamiento. Aprieta o sustituye la tuerca para solucionar este problema.
El eje conectado al motor está doblado o agrietado
El eje metálico que se conecta al motor puede doblarse o agrietarse, lo que haría que el cabezal extractor se tambalee o traquetee mientras funciona. Esto puede suceder debido al desgaste general o a daños en el dispositivo. Sigue nuestra guía de sustitución del cabezal extractor para solucionar este problema.
Los soportes están rotos o faltan
En la parte inferior del dispositivo hay unos pequeños soportes de goma que sirven de apoyo. Si uno de ellos se rompe o se quita, el dispositivo puede tambalearse durante el funcionamiento. Sigue nuestra guía de sustitución de soportes para solucionar este problema.
Sale humo del elemento calefactor
Cuando dejas que el dispositivo se caliente, sale humo de la zona situada debajo del cabezal extractor.
Acumulación excesiva de caramelos o fibras de azúcar
Si el dispositivo se ha utilizado varias veces sin limpiarlo, los restos de caramelo pueden acumularse y acabar llegando al elemento calefactor. Si los residuos entran en contacto con el elemento calefactor, pueden quemarse y producir humo en esa zona. Limpia correctamente el cabezal extractor, retira también el elemento calefactor y límpialo.
Joshua Harriger
Miembro Desde 01/13/15
309 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G5
Miembros de 5
96 Guías creadas
16 comentarios
I just got the thing and I used it 4 times and nothing bad happened when I used it. Now it’s not working we checked the outlet. Idk maybe I should buy a new one. Or should I call the customer service?
Sage - Contestar Compartir
the sugar powder that the company made doesn’t work for the machine. I let it heat up and it never works.
ASHLEE LEFEVER - Contestar Compartir
My extractor for the machine will not come out and I am unsure what to do…do I call customer service?
Yazmine Colon - Contestar Compartir
Whenever I was cleaning my cotton candy machine, a metal Bering fell out of it and now it dose not spin.I do not know what to do.
Angel Reyes - Contestar Compartir
Why is the motor making noise. It's also not working as well.
Maya Saigh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 29,421
