Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Página de Resolución de Problemas del Nostalgia CBD5
El Growler no sirve cerveza
Cuando abres el grifo, la cerveza no sale.
El barril de cerveza está vacío
Retira el barril de cerveza del sistema de la misma forma en que se insertó. Comprueba si el barril está vacío; rellénalo o sustitúyelo según sea necesario.
Líneas de cerveza y CO2 cruzadas
Las flechas que aparecen en la parte superior del barril indican dónde se deben insertar las líneas del barril y del CO2. Si solo sale CO2, comprueba los conectores de las líneas de CO2 y de cerveza para ver si están invertidos.
Cerveza en el depósito de agua
El kegerator está goteando sobre la encimera.
Perforación en el barril
Si hay algún agujero en el barril, se producirán fugas. Retira el barril del sistema e inspecciónalo para ver si tiene alguna perforación.
Perforación en las mangueras
Si hay agujeros, la cerveza se filtrará. Abre la parte superior del sistema y retira el barril. Las líneas de las mangueras quedarán más visibles. Inspecciónalas en busca de perforaciones que puedan ser la causa de la fuga. Si hay una perforación en la línea de cerveza, utiliza la línea de repuesto suministrada.
Mangueras intactas
Si tu sistema tiene fugas, comprueba la línea de cerveza y la manguera de CO2 por dentro. Asegúrate de que estén bien enroscadas o instaladas correctamente.
Uso excesivo de CO2
El tanque de CO2 se vacía.
Mangueras de CO2 sueltas
Si el CO2 se vacía solo durante la noche, abre el dispositivo y retira el barril. La línea de CO2 debería quedar más visible. Inspecciona la manguera y asegúrate de que esté bien sujeta al dispositivo.
Tanque de CO2 de tamaño incorrecto
Los únicos cartuchos de CO2 que admite este sistema son tanques de CO2 de 16 g sin rosca. Si se utilizan otros, no funcionará y se producirá una fuga de CO2. Si los tanques tienen rosca, habrá fugas. Sustitúyelos por los tanques de CO2 correctos.
Carbonatación excesiva o insuficiente
Si al servir la cerveza notas una cantidad excesiva de espuma.
Tanque de CO2 vacío
Si el tanque de CO2 está vacío, la cerveza hará espuma. Comprueba si el tanque de CO2 está vacío. Puede que necesite ser sustituido o que otra fuga sea la causa.
Mangueras obstruidas
Con el tiempo, se acumulan residuos en las mangueras. Asegúrate de que estén limpias para garantizar que la línea de cerveza esté fresca y evitar la espuma. Con agua limpia, utiliza el limpiador de mangueras que venía con el dispositivo y haz pasar agua por las mangueras para limpiarlas.
El sistema de refrigeración no enfría
Si la cerveza no está tan fría y refrescante como esperabas, las posibles causas son:
No hay agua en el sistema
Comprueba si hay agua. Debes haber añadido agua antes de instalar el barril. El agua ayuda al sistema de refrigeración a alcanzar los 2 grados Celsius (36 grados Fahrenheit). Retira el barril si está instalado y añade agua en la parte inferior del sistema.
El refrigerador del sistema no recibe energía
Si el sistema no está refrigerando, comprueba si recibe energía. Prueba a conectarlo a otra fuente de alimentación. Si no es así, podría tratarse de un problema eléctrico dentro del sistema de refrigeración.
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
110,161 Reputación
271 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
9 comentarios
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - Contestar Compartir
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - Contestar Compartir
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - Contestar Compartir
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 2,523
