Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
El teléfono no se ilumina ni muestra nada en la pantalla.
Cable de alimentación desenchufado
Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado correctamente a un enchufe que funcione.
(Para comprobarlo, conecta una lámpara en el mismo enchufe y mira si se enciende)
Todavía no funciona
En este punto, se recomienda sustituir la placa de circuito, ya que es la causa más probable del problema. Sigue la Guía de la placa de circuito del Nortel Networks i2004 IP e instala la placa de circuito nueva en lugar de la antigua.
La pantalla no muestra nada
La pantalla está en blanco o muestra líneas distorsionadas.
Si la pantalla no muestra nada coherente, intenta desenchufar el teléfono, espera un minuto y vuelve a enchufarlo.
La pantalla necesita un restablecimiento
Si la pantalla no funciona, introduce el código de restablecimiento de fábrica (**73639MAC##)
Problema de conexión
Sigue la Guía de la placa de circuito del Nortel Networks i2004 IP y concéntrate en revisar todas las conexiones del cableado para asegurarte de que el panel de visualización esté conectado.
Placa de circuito defectuosa
La placa de circuito está dañada y debe sustituirse. Sigue la Guía de la placa de circuito del Nortel Networks i2004 IP e instala la placa de circuito nueva en lugar de la antigua.
El dispositivo no emite sonido
Tu teléfono no tiene sonido o el único sonido que escuchas es estática.
Comprueba el nivel de volumen
Con el dispositivo encendido y enchufado, asegúrate de que el volumen esté al máximo. Si esto no soluciona el problema, continúa leyendo.
Altavoz estropeado
Si el volumen está al máximo y no sale audio por los altavoces, es posible que tengas un problema con los altavoces o con el cableado. Si este es el caso, consulta la Guía del altavoz del Nortel Networks i2004 IP.
Cable de la línea telefónica desenchufado
Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la toma de teléfono adecuada.
(Para comprobarlo, usa un teléfono que sepas que funciona)
Sin sonido en el auricular
Si tú puedes escucharles a ellos pero ellos no pueden escucharte a ti, necesitas sustituir el auricular. Consulta la Guía del auricular del Nortel Networks i2004 IP.
El dispositivo no responde
Pulsar los botones no hace nada
Contactos bloqueados
Es posible que haya polvo u otras partículas que impidan que los botones cierren el circuito necesario para proporcionar una entrada. Utiliza la Guía de los botones del Nortel Networks i2004 IP para acceder a los botones y limpiar el polvo.
Sustitución de botones
Comprueba que los botones no estén simplemente desalineados. Si es así, intenta moverlos suavemente hasta que vuelvan a su sitio. Si esto no parece funcionar, es posible que los botones estén rotos. Consulta esta guía para obtener ayuda sobre la sustitución de botones Guía de los botones del Nortel Networks i2004 IP.
Placa de circuito estropeada
Si tu teléfono sigue sin responder a las entradas después de limpiar los contactos, es posible que la placa de circuito esté rota. Sigue la Guía de la placa de circuito del Nortel Networks i2004 IP e instala la placa de circuito nueva en lugar de la antigua.
Andrew Wang
Miembro Desde 01/19/12
9 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 9,975
