Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no responde o responde sin tocarla
No importa dónde toques la pantalla, el dispositivo no responde o responde sin que lo toques.
El dispositivo podría estar sobrecalentado
Usar el dispositivo durante largos periodos de tiempo podría causar que se congele y no responda a comandos simples. El dispositivo debe reiniciarse. Mantén presionado el botón de encendido en la parte superior izquierda del dispositivo para apagarlo.
La pantalla podría no estar alineada
A veces, golpear el dispositivo o dejarlo caer puede mover las piezas internas y causar que la pantalla no responda. Realinear la pantalla puede corregir este problema. Seguir los pasos de la Guía de sustitución de la pantalla puede proporcionar una solución rápida a este problema.
La pantalla está sucia
Es posible que tener una pantalla con manchas esté causando este problema, ya que hay interferencia entre la pantalla y la persona que la usa. Limpiar la pantalla y mantenerla puede ser la solución.
Las tarjetas microSD están defectuosas
La tarjeta microSD no funciona correctamente e interfiere con el rendimiento del dispositivo.
La pantalla necesita recalibración
Existen aplicaciones que se pueden descargar para ayudar con este problema. Recalibrar la pantalla puede mejorar el rendimiento del dispositivo y los comandos que se desea ejecutar.
Batería defectuosa
A veces, la batería puede no estar funcionando correctamente y estar causando respuestas tardías o ninguna respuesta por parte del dispositivo. Cargar el dispositivo puede mejorar el rendimiento.
La batería se agota rápidamente
El dispositivo está encendido durante poco tiempo y experimenta un agotamiento drástico de la batería.
La batería no se carga correctamente
La batería puede estar dañada o vieja y necesita una sustitución; en cuyo caso se puede usar la Guía de sustitución de la batería.
El cargador podría estar defectuoso
En algunos casos, el dispositivo en sí no es el problema y es necesario sustituir el cargador. Sustituir el cargador puede corregir el problema de agotamiento de la batería.
El dispositivo no se enciende
La batería no está completamente cargada
Asegúrate de que el cargador funcione y esté conectado correctamente al dispositivo para garantizar una carga adecuada.
Batería defectuosa
La batería puede estar dañada o vieja y necesita sustitución. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada.
Pantalla rota o astillada
Una pantalla dañada o astillada puede provocar varios problemas, como que la pantalla no responda o que el dispositivo realice acciones sin que se toque.
La pantalla necesita ser sustituida
La pantalla del dispositivo puede estar más allá de cualquier reparación y puede provocar lesiones por el cristal roto. Se recomienda sustituir la pantalla. La Guía de sustitución de la pantalla ofrece información sobre cómo cambiarla.
El altavoz no responde
Al intentar usar los altavoces, se escucha un sonido débil o no emiten ningún sonido.
Los botones de volumen están defectuosos
Los botones pueden estar dañados o atascados y necesitan ser sustituidos, forzando al dispositivo a reproducir un sonido débil o nada de ruido. La Guía de sustitución de los botones puede ser útil para solucionar este problema.
El altavoz está defectuoso
El altavoz podría estar dañado y la única solución para obtener una calidad de sonido adecuada sería sustituir los altavoces mediante la Guía de sustitución del altavoz
Los botones no responden
Intentas usar los botones de volumen, encendido o inicio, pero no responden o se quedan atascados.
Los botones están atascados
Con el paso del tiempo, los botones pueden estar desgastados y necesitar una sustitución.
Conexión defectuosa
Es posible que los botones no tengan una buena conexión con el dispositivo y necesiten ser reajustados.
Maria Delpilar
Miembro Desde 01/20/15
335 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
Miembros de 3
84 Guías creadas
9 comentarios
my nook color will not turn on, when I try turning it on I will see a fast white flash on the screen but It will not turn on, nothing works in it. Could this be a bad battery?
ogie666 - Contestar Compartir
My nookcolor gets stuck in a page loop when reading certain books. It’s like a 5 page loop that it won’t pass. Any ideas?
Sue Cabot - Contestar Compartir
my nook color keeps showing network problem and cannot access my content
jojo labaire - Contestar Compartir
Does anyone else have issues with web crashing all the time, apps do not show up and can barely do anything besides read? If it is an update issue how do I fix it when updates do not seem to show either I get network errors when my wifi is fine?
Model: BNRV200
Chris Dunphy - Contestar Compartir
How to make the nook unfreeze on the setup menu
Ricky Samson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 7,312
