Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Nook no se enciende
El Nook no se enciende y no responde al tacto.
El Nook no tiene carga
Localiza el puerto de carga en la parte inferior del Nook. Conecta el cable de carga micro USB al puerto de carga. Conecta el adaptador de corriente a una toma de pared. Deja que el dispositivo se cargue durante 2-3 horas. No apagues el dispositivo mientras se está cargando.
El cargador está roto
Si tu Nook sigue sin cargarse, el problema puede ser el cargador en sí. Inspecciona el cargador en busca de daños visibles, como cables expuestos o decoloración. Prueba a sustituir el cable de carga micro USB o el adaptador de corriente.
La batería está defectuosa
Si tu Nook sigue sin cargarse, el problema puede ser la batería. Prueba a sustituir la batería utilizando esta Guía de sustitución de la batería del Nook BNRV300.
La placa madre está defectuosa
Si tu Nook no se enciende después de probar las instrucciones anteriores, el problema puede ser la placa madre. Prueba a sustituir la placa madre utilizando esta Guía de sustitución de la placa madre del Nook BNRV300.
La pantalla del Nook no funciona correctamente
La pantalla del Nook no responde o está congelada, o responde incluso sin ser tocada.
Pantalla sucia
Si la pantalla está sucia, es posible que el Nook no responda correctamente. Apaga el Nook manteniendo presionado el botón de encendido durante unos 5 segundos y selecciona la opción “Power Off” (Apagar). Luego, limpia la pantalla con un paño suave y seco. Mantén presionado el botón de encendido durante unos 2 segundos para volver a encender el Nook.
Batería baja
Si la batería está demasiado baja, es posible que el Nook no responda correctamente. Intenta cargar el Nook. Localiza el puerto de carga en la parte inferior del Nook. Conecta el cable de carga micro USB al puerto de carga. Conecta el adaptador de corriente a una toma de pared. Deja que el dispositivo se cargue durante 2-3 horas. No apagues el dispositivo mientras se está cargando.
El dispositivo necesita un reinicio
Si la pantalla del Nook sigue sin funcionar correctamente, es posible que necesites reiniciar el dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido durante unos 5 segundos y selecciona la opción “Power Off” (Apagar). Mantén presionado el botón de encendido durante unos 2 segundos para volver a encender el dispositivo.
Pantalla rota
Si las soluciones anteriores no resuelven los fallos de la pantalla, es posible que necesites sustituirla. Utiliza esta Guía de sustitución de la pantalla del Nook BNRV300 para realizar el reemplazo.
El Nook no se conecta a la red inalámbrica
El símbolo de Wi-Fi no es visible y el dispositivo no se conecta a internet.
La red inalámbrica no está activada
Es posible que el dispositivo no se conecte a la red inalámbrica porque no ha sido activada. Haz clic en el botón de inicio “n”. Aparecerá un menú en la parte inferior de la pantalla. Selecciona “Settings” (Ajustes) y pulsa en “Wireless” (Inalámbrico) en el menú. Selecciona la casilla de verificación para activar la red inalámbrica y elige una red disponible.
Si el Nook sigue sin conectarse a la red inalámbrica, es posible que la señal deba ser restablecida. Mantén presionado el botón de encendido durante unos 5 segundos y selecciona la opción “Power Off” (Apagar). Para encender el Nook, mantén presionado el botón de encendido durante unos 2 segundos.
Problema con el router/módem
Si el Nook sigue sin poder conectarse a la red inalámbrica, puede haber un problema con tu router/módem. Apaga el Nook manteniendo presionado el botón de encendido durante unos 5 segundos y selecciona la opción “Power Off” (Apagar). Luego, apaga el router y/o el módem. Enciende el router y/o el módem después de 30 segundos. Luego enciende el Nook presionando y manteniendo el botón de encendido durante unos 2 segundos. Si el Nook sigue sin poder conectarse, consulta con tu proveedor de servicios sobre posibles problemas.
El dispositivo necesita una actualización de firmware
Si el firmware no se ha actualizado desde 2018, consulta la siguiente guía en el sitio web de Barnes & Noble para intentar solucionarlo:
https://help.barnesandnoble.com/hc/en-us...
El Nook no se carga
La batería del Nook no se carga incluso cuando está conectado al cargador.
Toma de pared defectuosa
Si el Nook no se carga, es posible que la toma de pared no funcione correctamente. Intenta mover el adaptador de corriente a una toma de pared diferente para cargar el Nook.
Cargador defectuoso
Si el Nook no se carga con el cable de carga micro USB y el adaptador de corriente actuales, es posible que el cable esté roto. Prueba a utilizar otro cable de carga micro USB. A medida que el dispositivo envejece, es posible que algunos cables queden flojos en el puerto de carga. Asegúrate de que el cargador encaje firmemente en el puerto de carga.
Polvo en el puerto de carga
Es posible que el Nook tenga restos en su puerto de carga, lo que impide que se cargue correctamente. Mira dentro del puerto y sopla aire suavemente para eliminar el polvo. Si esto no funciona, extrae los restos con cuidado. Luego, intenta cargar el Nook de nuevo. Localiza el puerto de carga en la parte inferior del Nook. Conecta el cable de carga micro USB al puerto de carga. Conecta el adaptador de corriente a una toma de pared. Deja que el dispositivo se cargue durante 2-3 horas. No apagues el dispositivo mientras se está cargando.
Batería agotada o defectuosa
Si el Nook sigue sin cargarse, es posible que la batería esté agotada o defectuosa. Prueba a sustituir la batería utilizando esta Guía de sustitución de la batería del Nook BNRV300.
El Nook no responde a la pulsación de los botones
Los botones están rotos o no responden y/o la pantalla no responde.
Si los botones no responden, es posible que el dispositivo necesite un reinicio suave. Mantén presionado el botón de encendido durante unos 5 segundos y selecciona la opción “Power Off” (Apagar). Para encender el Nook, mantén presionado el botón de encendido durante unos 2 segundos.
Limpiar/sustituir botones
Si el botón de encendido sigue sin responder, es posible que necesite ser limpiado o sustituido. Para retirar el botón de encendido para su limpieza o sustitución, consulta esta Guía de sustitución del botón de encendido del Nook BNRV300.
Para limpiar el botón de inicio “n”, límpialo con un paño de microfibra. Este botón está unido internamente al cuadro de la cubierta frontal y no puede retirarse para su limpieza o sustitución.
1 comentario
Nook will not open books. Msg =
Error opening book
sorry, cannot open this book. This book will be
redone loaded later.
Donna Heinzl` - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 6,248
