Saltar al contenido principal
La pantalla táctil no responde
Presiono todo y la pantalla no responde.
Una aplicación defectuosa causó la falta de respuesta
Antes de desarmar el teléfono, piensa en la última aplicación que instalaste; intenta conectar el teléfono a tu computadora y eliminar esa aplicación.
Problemas de calibración
A veces la calibración cambia, ya sea por el paso del tiempo o por un cambio en la configuración. Nuevamente, antes de desarmar tu teléfono, intenta entrar en la configuración y recalibrar la pantalla desde ahí.
La pantalla se pone negra
Si la pantalla se pone negra pero aún tiene respuesta háptica (vibración al tocar), podría ser un problema de software; consulta la sección de aplicaciones defectuosas más arriba. Si no hay respuesta háptica, asegúrate de que el teléfono simplemente no se haya quedado sin batería; cárgalo por un tiempo e intenta usarlo de nuevo. Si el teléfono no está muerto, podría haber un problema de hardware subyacente en los componentes internos de la pantalla táctil debido a una caída o a la antigüedad del dispositivo.
El puerto de carga deja de funcionar
Mi teléfono no carga o solo carga en ciertos ángulos
El cable está defectuoso
Prueba el cable USB del teléfono en otro dispositivo que tenga las mismas conexiones para ver si el cable está defectuoso.
Desalineación de fábrica
Es la razón más común de los problemas del puerto de carga. Empujar el cable con más fuerza no sirve de nada, esto solo dañará más el teléfono; en su lugar, el puerto de carga deberá ser vuelto a montar.
Sustitución del puerto de carga
Si las soluciones anteriores fallaron, entonces el puerto de carga en sí está defectuoso y debe ser sustituido. Guía de sustitución del puerto de carga.
El cursor del teléfono no se desliza
¡Mi teléfono ya no se desliza, se queda atascado!
Pista del cursor suelta
Si tu teléfono tiene una pista del cursor suelta, el síntoma más común es que una esquina del teléfono se desliza más alto que la otra y alterna de un lado a otro hasta que el teléfono llega al tope. Para solucionar esto, repara las pistas del cursor.
Pista del cursor atascada
Si la pista del cursor sube solo una fracción del camino y se detiene, algo está obstruyendo el camino. La única reparación es entrar al interior del teléfono y retirar el objeto que bloquea la trayectoria. Guía de reparación del cursor.
Problemas de orientación
Incluso si el teléfono se desliza, la pantalla no gira de vertical a horizontal para escribir mensajes.
Reinicia el teléfono quitando la batería.
El dispositivo se sobrecalienta
Mi teléfono está muy caliente al tacto.
Sobrecarga
Si el teléfono se deja en el cargador durante un tiempo considerable después de que la batería se haya cargado completamente, por ejemplo durante toda la noche, la batería liberará una gran cantidad de calor. La sobrecarga no solo hace que el teléfono se sobrecaliente, sino que también puede arruinar la batería.
Exposición al calor
Si el teléfono se deja expuesto a la luz solar directa durante períodos prolongados, podría sobrecalentarse y dañarse. Para evitar esto, no dejes el teléfono al sol durante mucho tiempo.
Problemas con la cámara
Apareció un mensaje de error de operación fallida.
Fallo de software I
La mayoría de las veces, algún aspecto del software tiene un pequeño error que causa que la cámara no se encienda cuando se baja el cursor de la cámara; para solucionar esto, simplemente quita la batería para reiniciar el teléfono.
Fallo de software II
Si la solución al primer fallo de software no resolvió tu problema, otra forma de intentar solucionar el mensaje de error y la cámara que no responde sería realizar un restablecimiento de fábrica en tu teléfono. Esto eliminará todos los contactos e información del teléfono, así que haz una copia de seguridad del dispositivo en una tarjeta SD para guardar toda la información.
Daño interno
Si ninguna de las soluciones anteriores funcionó, es probable que la cámara haya sufrido un daño interno y deba ser sustituida. Guía de sustitución de la cámara.
Justin
Miembro Desde 03/13/14
18 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
3 comentarios
my nokia n900 is facing a trouble after rebooting during OS updating. Rebooting is activated badly due to net fail. There are no function but always rebooting. Please suggest to stop rebooting.
kripacharya bhunia - Contestar Compartir
my nokia n900 is badly activated on rebooting during ssu package updating due to net failior. There are no other function but allways repeat rebooting process only with a yellow icon on status bar .Is it possible to overcome? How? Please give instruction.
brought new battery , wont boot on it . if i use my old one , it will . whats the problem with that ?and is there a way around?
nishadul islam - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 3,262
