Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no carga
No importa cuántas veces desenchufes y vuelvas a enchufar tu dispositivo al cargador, este no carga.
Cargador roto
Conecta tu teléfono a un cargador con adaptador de pared para cargarlo. Deja que el teléfono se cargue durante unos 20 minutos. Si el teléfono no se enciende, es posible que el cargador esté sucio o dañado. Examina el cargador y el puerto de carga en busca de suciedad. Además, intenta usar el cargador en otro dispositivo compatible, o usa otro cargador para el Lumia 928.
Puerto de carga dañado
Si has probado con varios cargadores y sigue sin cargar, intenta usar un cargador inalámbrico si tú o algún amigo tenéis uno. El teléfono admite carga inalámbrica con tecnología Qi, por lo que cualquier cargador Qi debería funcionar. Si el cargador inalámbrico funciona, entonces será necesario sustituir el puerto de carga del teléfono. Envía el teléfono a Nokia o a tu operador. Si no funciona, la batería podría estar agotada y necesitar ser sustituida.
El teléfono no se enciende
Has intentado mantener pulsado el botón de encendido durante una eternidad y sigue sin encenderse.
Reinicio forzado del teléfono
Mantén pulsados el botón de encendido, el botón de la cámara y el botón de bajar volumen durante 15 segundos o hasta que el teléfono vibre. Espera a que el teléfono se encienda. Nota: esto no borrará ninguna información ni archivo personal.
Batería agotada
Conecta tu teléfono a un cargador con adaptador de pared para cargarlo. Deja que el teléfono se cargue durante unos 20 minutos. Si tu teléfono sigue sin encenderse, probablemente la batería esté agotada y necesite ser sustituida.
El dispositivo está lento / La batería se agota rápidamente
Cuando tu dispositivo tarda una eternidad en realizar tareas sencillas o la batería se agota más rápido de lo habitual.
Demasiadas aplicaciones o servicios ejecutándose en segundo plano
Si tienes demasiadas aplicaciones y servicios ejecutándose a la vez, pueden ralentizar el teléfono y afectar al rendimiento. Para cerrar estas aplicaciones, mantén pulsado el botón de atrás hasta que aparezcan todas las aplicaciones en ejecución. Luego pulsa la x en la parte superior izquierda de cada aplicación que no necesites. Tener activados los servicios de ubicación, Bluetooth y WiFi cuando no los estás usando puede consumir más batería y ralentizar tu teléfono. Para desactivarlos, ve a configuración --> Sistema, pulsa en Bluetooth (o WiFi o Ubicación) y cámbialo a desactivado.
Reinicio forzado
Restablecimiento de fábrica
NO HAGAS ESTO SIN HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DE TU TELÉFONO. Deberías tener al menos un 50 % de autonomía de la batería.
El restablecimiento de fábrica de tu teléfono borra todo su contenido, devolviéndolo esencialmente al estado en el que lo compraste en la tienda. Este es el peor escenario posible. Dicho esto, restablecer los valores de fábrica de vez en cuando es una forma estupenda de limpiarlo. Esto mejorará la autonomía de la batería y hará que el teléfono funcione más rápido. Para hacerlo, pulsa configuración --> Sistema --> acerca de --> restablecer el teléfono --> sí.
No se pueden enviar ni recibir mensajes de texto
Esperando a que se envíe ese mensaje, solo para descubrir que sigue fallando.
Reiniciar el teléfono
Intenta apagar el teléfono y volver a encenderlo para ver si soluciona tus problemas.
Comprobar la tarjeta SIM
Primero, apaga el dispositivo. Luego, mira la parte superior del teléfono, extrae la bandeja de la tarjeta SIM y comprueba si hay suciedad o polvo. Asegúrate también de que esté colocada correctamente al volver a insertar la tarjeta SIM.
La pantalla táctil no funciona correctamente
La pantalla táctil no pulsa en el área correcta o no funciona en absoluto.
Ajustar la sensibilidad
Si tu pantalla táctil no registra muy bien la presión de tus dedos, ve a configuración --> táctil --> sensibilidad y cambia de normal a alta. Comprueba si esto soluciona tu problema.
Pantalla rota
Si la pantalla no funciona en absoluto o no responde correctamente, es probable que esté dañada y necesite ser sustituida.
Bluetooth no se conecta
Cuando emparejar un dispositivo Bluetooth es mucho más difícil de lo que debería ser.
Intenta reiniciar el teléfono e intenta conectarte a tu dispositivo de nuevo.
Borrar dispositivos Bluetooth guardados
Entra en la configuración de tu teléfono y pulsa en Bluetooth, después mantén pulsado cada dispositivo bluetooth y pulsa eliminar. Luego intenta volver a conectarte a él.
Curtis Dawe
Miembro Desde 03/04/16
461 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-8, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G8
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,633
