Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono presenta tirones o se bloquea
La pantalla del teléfono presenta tirones o parpadea
El teléfono se ralentiza
Las aplicaciones ocupan espacio, lo cual puede ralentizar tu teléfono. Para solucionarlo, fuerza el cierre de las aplicaciones a través de los ajustes y luego en la gestión de aplicaciones.
Sobrecalentamiento
Un teléfono que se sobrecalienta puede sufrir daños y es importante solucionarlo de inmediato. Además, si tu teléfono se vuelve muy lento cuando se sobrecalienta, eso significa que la placa madre es la causa. [http://|Echa un vistazo a nuestra guía para sustituir la placa madre.]
Placa madre dañada
Los daños en la placa madre pueden ocurrir de muchas maneras. Si el bloqueo o el parpadeo han comenzado a producirse después de un trauma físico, considera [http://|sustituir la placa madre usando nuestra guía].
La batería no se carga
El teléfono agota la autonomía de la batería rápidamente y/o no carga
Cargador roto
La causa principal de los problemas de la batería puede no ser la batería en sí, sino el cargador. Prueba a probar el cargador en otro teléfono o a usar el cargador apropiado para el Nokia Lumia 925. También deberías comprobar que la toma de corriente funciona.
Batería defectuosa
Las baterías de los teléfonos no duran mucho tiempo. Si tu teléfono no mantiene la carga o se descarga rápidamente, podría ser el momento de sustituir la batería. [http://|Aquí tienes nuestra guía para sustituir la batería].
Pantalla negra / Sin imagen
La pantalla tiene pequeñas grietas / pantalla rota / no se muestra la imagen
Pantalla que no responde
Por lo general, los teléfonos tienden a tener vida propia. En este caso, simplemente limpia tu pantalla, ya que una pequeña gota de agua o sudor puede hacer que la pantalla falle. Usa un paño para limpiar la pantalla; es importante limpiarla cada pocos días.
Pantalla agrietada
Si tienes pequeñas grietas debido a una caída accidental del teléfono. En este caso no tienes un problema grave, pero otros fallos aparecerán dentro del Nokia Lumia 925. [http://|Aquí tienes nuestra guía para sustituir la pantalla.]
La pantalla no funciona
Una pantalla rota puede afectar a tu teléfono, haciendo que se ponga negra y no puedas acceder a ninguna de tus aplicaciones. [http://|Aquí tienes nuestra guía para sustituir la pantalla.]
La cámara frontal toma fotos borrosas
La cámara frontal funciona a veces y el enfoque automático no funciona
Cámara sucia
La cámara frontal está posiblemente cubierta por partículas de algún tipo que provocan una visión borrosa. Si este es el caso, simplemente limpia la lente a fondo y el problema debería solucionarse.
Lente de cámara defectuosa
Es común que los Nokia Lumia 925 se fabriquen con lentes de cámara defectuosas. En este caso, la única opción sería sustituir la lente de la cámara. [http://|Puedes lograrlo siguiendo esta guía.]
El altavoz frontal no funciona
Las llamadas telefónicas presentan chasquidos / mala calidad o el audio se corta
Interior dañado
El agua es un problema principal que todos tenemos en común cuando se trata de nuestros teléfonos. Cuando el agua toca un componente, aparece pelusa que se convierte en una sustancia similar al pelo. El agua tiende a entrar en la toma de audio o en las aberturas de los altavoces y puede dañar tus componentes. Una forma sencilla de determinar si tu teléfono tiene daños por agua es comprobar si ves pelusa. [http://|Nuestra guía te proporcionará una prueba de diagnóstico y una guía de sustitución.]
Altavoz dañado
Un altavoz puede dañarse fácilmente debido a un cortocircuito dentro del teléfono. Si no tienes audio, considera comprobar si la toma de audio funciona. Si la toma de audio no funciona, es un problema de hardware. Si la toma funciona, entonces el altavoz está dañado. [http://|Considera usar nuestra guía de sustitución aquí.] Si solo hay problemas de audio durante una llamada telefónica, el cableado del altavoz se ha soltado. Puedes sustituir completamente el altavoz o intentar volver a conectar los cables. [http://|Puedes encontrar nuestra guía para sustituirlo aquí.]
Joseph McCoy
Miembro Desde 09/18/18
235 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 891
