Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara toma fotos por sí sola
El teléfono abrirá la cámara y tomará fotos por sí solo
Ocurrió un error al actualizar a Windows 10
Tendrás que realizar un restablecimiento de fábrica de tu teléfono a Windows 8 y actualizar a Windows 10 de nuevo. Esto borrará todos tus datos personales, así que asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu teléfono antes de continuar.
Instala la herramienta Lumia Software Recovery Tool en tu ordenador y conecta tu teléfono. Una vez que tu ordenador reconozca el teléfono, haz clic en el botón «Instalar» y sigue el asistente. El tiempo de espera para la recuperación varía según el caso y puede llevar algún tiempo.
Una vez completado, tendrás que repetir la configuración inicial. Esto debería solucionar el problema de la cámara. Sin embargo, si deseas volver a Windows 10, puedes entrar en «Configuración» y buscar actualizaciones disponibles.
El micrófono no funciona al recibir llamadas
Tienes problemas para que te escuchen al otro lado de una llamada telefónica
Software desactualizado
Desde la pantalla de inicio, desplázate hasta «Configuración» y tócala. Luego, desplázate hasta «Actualización del teléfono» y tócala. Desde allí, toca «Buscar actualizaciones». Tu teléfono determinará si hay una actualización y comenzará a descargarla automáticamente.
Posibles archivos perdidos o dañados
Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu dispositivo antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Ve a la pantalla de inicio, toca «Configuración» y luego toca «Acerca de». Desde aquí, deberás restablecer tu teléfono.
El botón de búsqueda no responde
Al tocar el botón de búsqueda, la pantalla no cambia ni responde
El protector de pantalla bloquea la respuesta táctil
Si tienes un protector de pantalla en el dispositivo, intenta levantar la esquina del protector de pantalla que cubre el botón de búsqueda y luego presiona el botón. A veces, el protector de pantalla del dispositivo es demasiado grueso y bloquea la respuesta táctil del mismo.
Baja sensibilidad táctil
Ve a Configuración > Sistema > Pantalla + Táctil. Desliza el dedo hacia la izquierda en la sección «Táctil». Toca en «Sensibilidad táctil» para ver la configuración actual. Si la sensibilidad está en «baja», selecciona «alta».
Esto aumentará la sensibilidad del dispositivo a tu toque.
El altavoz no produce sonido
El altavoz no produce sonido en ninguno de los altavoces internos
El sonido está desactivado
Usa el botón de volumen en el lateral del teléfono para subir el nivel de volumen. Si este problema solo ocurre durante las llamadas telefónicas, es posible que debas hacerlo durante una llamada.
Puede haber algo atrapado en el conector para auriculares
A veces, esto puede hacer que el teléfono «piense» que hay unos auriculares conectados. Mira dentro para ver si hay pelusa o restos; es posible que necesites una linterna. Si hay algo dentro, intenta extraerlo con unas pinzas o un palillo.
Es posible que debas sustituir el altavoz que no funciona
Consigue un altavoz nuevo de una fuente fiable. Asegúrate de obtener un altavoz oficial de Nokia para tu dispositivo específico; los teléfonos Nokia rechazarán el hardware que no provenga de Nokia. Sigue esta [vista de guía|73987|guía] para sustituir el altavoz.
El teléfono no se conecta a redes Wi-Fi
Ajusta la configuración de tu teléfono
Comprueba que el modo de ahorro de batería no esté activo. Además, asegúrate de que la conectividad bluetooth esté desactivada. Ambas cosas pueden impedir que tu teléfono se conecte a las redes Wi-Fi disponibles.
Reinicia el dispositivo
Apaga el teléfono y vuelve a encenderlo.
saydeking
Miembro Desde 10/03/16
536 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G2
Miembros de 3
96 Guías creadas
2 comentarios
Unresponsive search button, back key and Window Start key, how to resolve.
Tried hard reset but observed no change
Pl guide
Baldev Bhojani - Contestar Compartir
Always restarting...
JERAMEL VIEN BATAC - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,537
