Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono se apaga con frecuencia
Cuando tu teléfono se apaga constantemente, no se carga o si se apaga y no vuelve a encenderse después de estar enchufado durante un tiempo.
La batería está agotada o descargada
Si la batería del teléfono se descarga muy rápido después de cargarse, o si tras una carga completa el teléfono solo dura unos 10 minutos, el problema suele ser la batería. Puedes ver cómo sustituirla usando nuestra guía de reparación gratuita.
No hay sonido al conectar los auriculares
Cuando conectas los auriculares y no escuchas nada o solo oyes estática.
Toma de audio dañada
Si no escuchas nada al conectar los auriculares y has comprobado que el problema no son los auriculares, entonces hay un fallo en tu toma de audio. Puedes usar nuestra guía de reparación gratuita para sustituir la toma de audio.
El botón de encendido o de volumen se queda pegado o no funciona
Cuando intentas usar el botón de bloqueo/encendido o el botón de volumen, sabes que el teléfono está encendido, pero no parece responder.
Botón de encendido atascado
Si el botón parece quedarse pegado o no funciona, podría haber un problema con la solución usada para fijar el botón o el botón puede estar sucio. Puedes usar nuestra guía de reparación gratuita para sustituir o limpiar el botón de encendido/bloqueo.
Botón de volumen atascado
Si el botón parece quedarse pegado o no funciona al presionarlo, podría haber un problema con la solución líquida usada para fijar el botón o el botón/puerto del botón puede estar sucio. Puedes usar nuestra guía de reparación gratuita para sustituir o limpiar el botón de volumen.
Tyler Chellis
Miembro Desde 11/03/15
249 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G5
Miembros de 3
36 Guías creadas
1 comentario
power button and volume doesn't work
eduardbaciu86 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 2,491
