Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Nokia Lumia 2520
El Lumia 2520 fue presentado oficialmente el 22 de octubre de 2013 y lanzado en Norteamérica el 21 de noviembre de 2013. Es la primera tableta con Windows RT desarrollada por Nokia. Desde entonces ha sido descontinuado.
Pantalla que no responde
Pantalla lenta o que no responde.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Tener demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo puede causar que la tableta se congele, ya que el procesador se sobrecarga (cuatro núcleos a 2.2 GHz). Para solucionar el problema de una pantalla que no responde, intenta cerrar las aplicaciones.
Se requiere reiniciar
Apaga y enciende la tableta para reiniciar el ciclo de energía. Un dispositivo puede dejar de responder si se ha dejado funcionando durante mucho tiempo sin reiniciarlo. Si esto no funciona, procede a retirar y volver a insertar la batería.
Píxeles muertos
Un cuadrado muy pequeño negro o de color en la pantalla.
Cómo identificar el problema específico
Comienza identificando si se trata de píxeles muertos o atascados. Cuando los píxeles están muertos son de color negro y la pantalla no responde; por otro lado, cuando los píxeles están atascados suelen tener color y se pueden reparar. Existe una gran cantidad de programas de prueba de píxeles que puedes descargar para comprobar el monitor.
Píxel atascado
Existen programas para reparar píxeles atascados bombardeando la pantalla con una variedad de colores, lo que hace que el píxel se desatasque. Si eso no funciona, también puedes usar un paño húmedo, apagar la pantalla y frotarla con presión durante unos segundos mientras la vuelves a encender.
Píxel muerto
Los píxeles muertos no se pueden reparar; la única opción en este caso es sustituir la pantalla por completo. Al sustituir la pantalla, ten cuidado de no dejar suciedad dentro del dispositivo, ya que podría reflejarse cuando este se encienda.
Problemas de carga
El Nokia Lumia 2520 tiene dificultades para cargar.
Cable defectuoso
Si el dispositivo no carga, la primera forma de solucionarlo es comprar un cable de carga y un puerto nuevos, ya que los cables y puertos de carga dejan de funcionar con el tiempo debido al desgaste normal.
Puertos sucios
El segundo paso sería tomar una aguja pequeña o una horquilla y retirar la suciedad que obstruye la conexión, ya que los dispositivos tienden a acumular suciedad en sus puertos de carga. Si los problemas de carga persisten, es posible que debas sustituir la batería.
Altavoces que no funcionan
El Nokia Lumia 2520 no emite audio.
Altavoces obstruidos
Los altavoces pueden obstruirse con suciedad; si este es el caso, puedes limpiarlos usando aire comprimido.
Sin volumen
Asegúrate de que los altavoces sean el dispositivo de reproducción predeterminado seleccionado. Intenta reiniciar el dispositivo, ya que estos pueden empezar a funcionar mal cuando están encendidos durante largos periodos de tiempo sin reiniciarse. Si has agotado todas tus opciones, es posible que debas sustituir los altavoces.
Pantalla azul de la muerte (BSOD)
La BSOD ocurre cuando hay un error fatal en el sistema operativo.
Controladores defectuosos
La forma más común de solucionar este problema es iniciar la tableta en modo seguro y deshabilitar un controlador o actualización que se haya instalado recientemente.
Programa
Comprueba qué programas se inician al arrancar; lo más probable es que sea un programa recién instalado. Quítalo de la lista de programas en el menú de inicio. También podría ser que un programa instalado esté causando el problema, por lo que debes desinstalarlo y reiniciar la tableta.
Degan Berhe
Miembro Desde 08/29/18
614 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Miembro de Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,848
