Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono se apaga aleatoriamente
El teléfono se apagará aleatoriamente sin que el usuario lo haya apagado.
Las aplicaciones no se cierran correctamente
Asegúrate de que tus aplicaciones no se estén ejecutando en segundo plano pulsando la tecla Atrás cada vez que salgas de ellas.
Windows está desactualizado
Actualiza Windows yendo al menú Configuración y eligiendo Actualización del teléfono. Luego selecciona Buscar actualizaciones.
El teléfono necesita un restablecimiento parcial
Carga el teléfono durante una hora y comprueba si se enciende solo. Si permanece apagado pero aparece el icono de la batería, mantén pulsados el botón de encendido y el botón de volumen simultáneamente durante 8-10 segundos hasta que el teléfono vibre.
El teléfono necesita un restablecimiento de fábrica
Nota: Todos los datos, la configuración y el contenido se borrarán por completo y el teléfono se restaurará al estado de fábrica. Se recomienda tener una copia de seguridad de todos los archivos que desees guardar.
Apaga el teléfono y mantén pulsados el botón de volumen y el botón de encendido. Si el teléfono vibra, libera solo el botón de encendido. Si el teléfono no vibra, mantén pulsado el botón de volumen y conecta el cargador. Cuando aparezca un mensaje de signo de exclamación en la pantalla, pulsa las siguientes teclas en este orden:
  • Subir volumen
  • Bajar volumen
  • Botón de encendido
  • Bajar volumen
El teléfono debería restablecerse y reiniciarse.
El teléfono experimenta un rápido agotamiento de la batería
El teléfono perderá energía de la batería rápidamente a pesar del uso normal y puede experimentar un sobrecalentamiento.
El teléfono está siendo sobreutilizado
Ve a Configuración y activa el modo Ahorro de batería. Esto ralentizará las actualizaciones y evitará que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano.
Al salir de una aplicación, utiliza la tecla Atrás para salir por completo de ella de modo que no se quede ejecutándose en segundo plano. Además, desactiva la función Bluetooth siempre que no esté en uso.
Nota: Asegúrate de que las aplicaciones estén actualizadas. Las aplicaciones maliciosas también pueden causar el agotamiento de la batería. Ve a Configuración y deshabilita la ejecución de aplicaciones en segundo plano.
La configuración de pantalla no es la ideal
Existen múltiples configuraciones de pantalla que se pueden ajustar para disminuir el agotamiento de la batería. Baja la configuración de brillo, reduce la duración antes de que la pantalla se apague, apaga la pantalla durante las llamadas, utiliza un tema de fondo más oscuro y apaga el visor después de tomar una fotografía.
Batería defectuosa
Si la batería sigue agotándose rápidamente, el dispositivo puede tener una batería defectuosa y necesitaría un reemplazo.
Error de lectura de la tarjeta SIM
La tarjeta SIM no está siendo leída por el teléfono.
Se está utilizando una tarjeta SIM incorrecta
Asegúrate de que la tarjeta SIM para tu Nokia Lumia 1020 sea una micro SIM. Asegúrate de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada en la bandeja de la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia arriba. Si el mensaje de error sigue apareciendo, es posible que tu tarjeta SIM esté dañada. Sustituye la tarjeta SIM.
La bandeja SIM está atascada
Si la bandeja SIM no se desliza fácilmente, toma un trozo fino de plástico y deslízalo dentro de la bandeja superior. Continúa moviendo el plástico para separar los contactos dorados de la parte superior del dispositivo. Esto debería permitir la extracción de la bandeja del teléfono.
Nota: Ten cuidado y tómate tu tiempo al usar el plástico para deslizar la tarjeta SIM hacia afuera para no dañar los pines que la mantienen unida.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se activará al pulsar el botón de encendido.
La batería necesita ser sustituida
La batería del teléfono podría estar agotada. En ese caso, la batería necesitaría ser sustituida por una funcional.
  • Subir volumen
  • Bajar volumen
  • Bajar volumen
El sonido del teléfono está distorsionado
Una llamada telefónica puede sonar llena de estática u otro ruido de fondo.
Problema con la tarjeta SIM
Asegúrate de que la tarjeta SIM para tu Nokia Lumia 1020 sea una micro SIM. Asegúrate de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada en la bandeja de la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia arriba. Si el teléfono sigue teniendo problemas de calidad de sonido, es posible que tu tarjeta SIM esté dañada. Sustituye la tarjeta SIM.
Hardware defectuoso
Si el problema persiste, podría haber un problema de hardware. Sustituye el teléfono.
Sydney Hostelley
Miembro Desde 02/15/18
631 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
Changed battery, the phone won't light up, but the phone is on and will accept calls. There wasn't a problem with the screen before. All ribbon cables and connections seem fine. Any ideas?
Lorri - Contestar Compartir
Mobile data not working
billa asal - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 3,174
