Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Batería o batería dañada
  • Es posible que tu batería simplemente necesite cargarse. Asegúrate de que el cargador esté conectado de forma segura y firme al teléfono. A continuación, asegúrate de que el extremo del cargador que va a la toma de corriente esté conectado de forma segura y firme a una toma que funcione. Existe una ligera posibilidad de que el teléfono se haya conectado a una toma que no funciona. Intenta conectar una aspiradora u otro dispositivo para comprobar la toma. Si, después de unas horas, el teléfono no se enciende, es probable que la batería esté descargada y necesite ser sustituida por una nueva. Este enlace, Sustitución de la batería del Nokia E71x, te mostrará cómo sustituir la batería.
Problema de conexión de la batería
  • Es posible que la batería del teléfono no esté instalada correctamente o que no esté haciendo suficiente contacto. Intenta sacar la batería, comprobando primero si está bien instalada. Si lo está, toma un bastoncillo de algodón con un poco de alcohol isopropílico en la punta y limpia los puntos de contacto de la batería y del teléfono. Vuelve a instalarla y comprueba si el teléfono se enciende.
Botón de encendido suelto o defectuoso
  • El botón de encendido podría no estar haciendo buen contacto, por lo que no puede completar el circuito de alimentación. Sin embargo, antes de sustituir el botón de encendido, intenta lo siguiente: presiona con fuerza y mantén presionado durante unos segundos, moviéndolo ligeramente para sentir el «clic» que hacen los botones de encendido, lo que indica al usuario que se ha presionado. Si sientes el «clic» pero el teléfono sigue sin encenderse, intenta sustituir el botón de encendido.
La cámara no funciona
Placa madre defectuosa
  • La cámara podría no funcionar porque la placa madre está estropeada, ya sea por exposición a la humedad o al agua, o por haberse quemado debido a una subida de tensión. Piensa si tu teléfono ha estado expuesto a alguno de estos problemas. Si es así, es probable que la placa madre deba ser sustituida. Este enlace, Sustitución de la placa madre del Nokia E71x, te mostrará cómo sustituir la placa madre.
Cámara rota
  • La cámara podría estar rota, o la placa madre podría estar defectuosa. ¿Funcionan otras funciones del teléfono? Si es así, es posible que solo necesites sustituir el objetivo de la cámara. Si otras funciones tampoco funcionan, es posible que debas sustituir la placa madre. Este enlace, Sustitución de la cámara del Nokia E71x, te mostrará cómo sustituir el objetivo de la cámara.
El flash de la cámara no funciona
Bombilla del flash rota
  • Si el flash de tu teléfono no funciona, es posible que la bombilla esté dañada. También es posible que necesites realizar una actualización del software. Visita el sitio web de Nokia y descarga las últimas actualizaciones. Una vez instaladas, intenta hacer una foto que requiera flash o intenta activarlo manualmente. Si eso no funciona, lo más probable es que la bombilla necesite ser sustituida. Este enlace, Sustitución del flash de la cámara del Nokia E71x, te mostrará cómo sustituir la bombilla del flash.
El teclado no funciona
Teclado roto
  • Si algunos botones funcionan y otros no, o si ninguno de los botones funciona, es posible que el teclado esté roto.
Placa madre rota
Contesto a una llamada, pero no se oye nada
Altavoz roto
  • El altavoz está roto. Comprueba si puedes llamar a alguien y escuchar el tono de llamada. Si es así, probablemente no sea el altavoz. Si llamas a alguien y ves que el teléfono funciona en la pantalla, pero no puedes oír a nadie, es posible que el altavoz esté roto.
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
119,642 Reputación
57 Guías creadas
1 comentario
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,838
