Saltar al contenido principal
Nokia E61i no se enciende
La pantalla está completamente en blanco cuando intentas encenderlo.
Batería agotada/defectuosa
Si intentas encender tu teléfono y no ocurre nada (sin sonidos ni luces), intenta cargar la batería, ya que podría estar agotada. Si esto no funciona, es posible que tengas una batería defectuosa que necesite sustitución. Para este problema, consulta la guía de reparación "Sustitución de la batería".
Pantalla defectuosa
Si la pantalla está en blanco al encender el teléfono, pero aún puedes oír que el teléfono se inicia, tienes lo que comúnmente se conoce como "la pantalla blanca de la muerte". Para solucionar esto, debes llevar el teléfono a un punto de servicio Nokia Care. Alternativamente, puedes intentar sustituir la pantalla tú mismo. Consulta la guía de reparación "Sustitución de la pantalla".
Placa lógica defectuosa
Si sustituir la pantalla no restaura la imagen, entonces hay que sustituir la placa lógica. Consulta la guía de reparación "Sustitución de la placa lógica".
Pantalla agrietada
Tu teléfono se ha caído o golpeado y ahora tiene la pantalla arruinada.
Si la pantalla está agrietada o rota, lo más probable es que necesites sustituirla. Esto se puede hacer llevándolo a un punto de servicio Nokia Care, o puedes hacerlo tú mismo. Consulta la guía de reparación "Sustitución de la pantalla".
Fallos del teclado
Si el teclado deja de responder o tiene botones que funcionan mal, entonces hay que sustituirlo. Consulta la guía de reparación "Sustitución del teclado".
Sin audio o audio distorsionado
Tu teléfono se enciende y parece funcionar, pero cuando intentas hacer una llamada o usar el altavoz, el audio no se reproduce o graba correctamente.
Si el sonido de tu teléfono está distorsionado o no se escucha nada, entonces el altavoz debe ser sustituido. Si el problema persiste después de sustituir el altavoz, entonces la placa lógica está defectuosa y debe ser sustituida. Consulta la guía de reparación "Sustitución del altavoz" o "Sustitución de la placa lógica".
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en el teléfono es una toma de audio defectuosa. Lamentablemente, la toma de audio está soldada a la placa lógica. Instalar una toma de audio nueva requiere sustituir toda la placa lógica. Consulta la guía de reparación "Sustitución de la placa lógica".
Cámara rota
Si la cámara del teléfono no responde o muestra solo una pantalla negra durante su uso, intenta reiniciar el teléfono apagándolo y volviéndolo a encender. Si sigue sin funcionar, entonces la cámara necesita ser sustituida o la placa lógica está defectuosa. Consulta la guía de reparación "Sustitución de la placa lógica".
Los botones no funcionan
Los botones que no pertenecen al teclado parecen no responder o están rotos
Si los botones de volumen del panel lateral o el botón de encendido no responden o están aparentemente rotos, puedes intentar reiniciar el teléfono o sustituir los botones. Sin embargo, si siguen sin funcionar después de eso, hay un problema con la placa lógica y debe ser sustituida. Consulta las guías de reparación "Sustitución de los botones de volumen" o "Sustitución de la placa lógica".
Errores de la tarjeta SIM
Si tu teléfono experimenta errores de tarjeta SIM como "Tarjeta SIM rechazada" o "Tarjeta SIM no aceptada", ve al enlace http://europe.nokia.com/support/faq#04 y desplázate hacia abajo hasta la sección de reparación de tarjeta SIM. Si esto no ayuda, necesitas contactar con tu proveedor de servicios o contactar con el minorista donde compraste el teléfono.
Adam
Miembro Desde 04/07/11
13 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
Miembros de 5
144 Guías creadas
1 comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 3,636
