Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Nokia Asha 201
Esta página de resolución de problemas te ayudará con los problemas subyacentes del Nokia Asha 201.
El teléfono celular no enciende
El teléfono celular no responde ni muestra señales de encendido.
Cable de carga defectuoso
Asegúrate de que el cable de carga esté enchufado correctamente al dispositivo y a una toma de corriente. Si el teléfono celular no enciende o no responde al conectarlo al cable de carga, es posible que el cable de carga esté defectuoso. Considera comprar un cargador de reemplazo.
Batería defectuosa
Si el teléfono celular solo enciende cuando el cable de carga está conectado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
Audio distorsionado
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu dispositivo.
Nivel de volumen
Si no puedes escuchar sonidos provenientes de tu dispositivo, asegúrate de que el volumen esté activado. Para ajustar la configuración de volumen, ve al menú y haz clic en ajustes, dentro de ajustes ve a tonos y luego selecciona volumen de timbre para ajustar el volumen de tu dispositivo.
Si has completado el paso anterior y has determinado que el volumen está activado, pero el sonido sigue sin escucharse, el siguiente paso es limpiar las vías del altavoz del Nokia Asha 200 y la placa madre para asegurarte de que no haya carbono, óxido o suciedad que afecte la conexión, usando la guía aquí.
Audio distorsionado en los auriculares
Si el volumen se distorsiona al escuchar con auriculares pero no al escuchar sin ellos, es posible que la toma de audio o los auriculares mismos estén defectuosos. Si el audio no se reproduce con los auriculares, incluso cuando la toma de audio está completamente insertada en el dispositivo y los auriculares funcionan correctamente, puede que necesites intentar reemplazar los auriculares o realizar una actualización del teléfono.
Teclado / Las teclas no responden
Las teclas del teclado no responden o pueden estar rotas
Teclado defectuoso
Si todo el teclado deja de responder, intenta reemplazar la placa madre.
Las teclas están atascadas
Cuando no se pueden presionar las teclas, puede haber algo debajo que las mantiene en su lugar. Para solucionar esto, retira el teclado y limpia debajo de las teclas. Una vez limpio, vuelve a colocar el teclado en su lugar.
Pantalla defectuosa
La pantalla de tu teléfono está blanca/parpadea o está agrietada.
La memoria caché está llena
La memoria caché de tu teléfono está llena y está causando problemas en tu pantalla. Reinicia tu teléfono, ya sea presionando el botón de "finalizar llamada" en el teclado, o sacando la batería y volviéndola a poner. Esto debería solucionar el problema.
El LCD de la pantalla está desconectado o dañado
Esto es lo más probable si la pantalla sigue blanca y parpadeando después de reiniciarla. El teléfono debe ser desmontado para asegurar que el LCD esté conectado a la placa lógica. Debe ser reconectado o reemplazado. En cuyo caso, puedes encontrar la guía aquí.
Pantalla agrietada
Has dañado la pantalla LCD y necesita ser reemplazada. Puedes encontrar la guía aquí.
Abby Clark
Miembro Desde 10/10/19
245 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
hello im having problem with my nokia 201 keyboard always show light but when i switch it on it doesnt allow n my battery have energy inside so what do you think it may be the course
Munei Chris - Contestar Compartir
Did you find any solution?
Saqib Sanadi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,587
