Saltar al contenido principal
Nota: Esta página de Resolución de Problemas cubre el Nokia 6590i, no el Nokia 6590, aunque muchos de los temas tratados también pueden estar relacionados con el 6590.
La guía de usuario del Nokia 6590i se puede encontrar aquí.
El teléfono muestra "sim card rejected" o "sim card unaccepted"
La tarjeta SIM es la pequeña tarjeta dentro de tu teléfono que establece la conexión de red. En casi todos los casos, tu operador o proveedor de servicios es la mejor fuente de asistencia para problemas con la tarjeta SIM.
La tarjeta SIM está desalineada
Si el teléfono se ha caído, golpeado o abierto recientemente, puede que sea necesario ajustar la tarjeta SIM.
El código PUK (Personal Unblocking Key) se ha introducido incorrectamente varias veces
Esto puede desactivar la tarjeta SIM. Si la desactivación parece ser permanente, contacta a tu operador o proveedor de servicios para obtener una tarjeta SIM nueva.
Has cambiado de proveedor de servicios recientemente
En este caso, tanto tu tarjeta SIM como tu teléfono pueden estar configurados para tu operador anterior y requerir una reconfiguración. Por favor, contacta a tu operador actual o proveedor de servicios para obtener asistencia.
Si ninguna de las situaciones anteriores se aplica y sigues recibiendo este mensaje de error, es posible que tu tarjeta SIM esté dañada. Por favor, contacta a tu operador o proveedor de servicios para probar y/o sustituir la tarjeta SIM.
El teléfono solicita un código PIN/PIN2/PUK/PUK2
Tu teléfono está equipado con uno o más códigos para protegerlo contra el uso no autorizado. Los códigos PIN y PUK protegen realmente la tarjeta SIM, la pequeña tarjeta dentro de tu teléfono que establece la conexión de red. En casi todos los casos, tu operador o proveedor de servicios es la mejor fuente de asistencia para los códigos PIN y PUK.
Código PIN
El código más común es el código PIN, el cual configuras tú mismo y puedes activar o desactivar siguiendo las instrucciones de tu guía de usuario. El código predeterminado es 12345; inténtalo solo una vez o tu teléfono podría bloquearse permanentemente.
Código PIN2
El código PIN2 es un código PIN que actúa como una segunda capa de protección para ciertas funciones de tu teléfono. Funciona de la misma manera que el código PIN.
Código PUK
Si el código PIN se introduce incorrectamente varias veces, tu teléfono podría solicitar un código PUK (Personal Unblocking Key). El código PUK es un código de 8 dígitos proporcionado por tu operador o proveedor de servicios.
Código PUK2
Si el código PIN2 se introduce incorrectamente varias veces, tu teléfono podría solicitar un código PUK2.
Por favor, contacta a tu operador o proveedor de servicios para obtener asistencia con tus códigos PIN y/o PUK. Si ya has contactado a tu proveedor de servicios y el código proporcionado no funcionó, tendrás que obtener una nueva tarjeta SIM de tu operador o proveedor de servicios.
El teléfono no se enciende o se apaga constantemente
Si tu teléfono parece tener problemas de energía, el problema podría estar en el teléfono, la batería o el cargador.
Recarga la batería
Carga la batería completamente.
Quita y vuelve a insertar la batería
Intenta quitar y volver a insertar la batería.
Comprueba la compatibilidad de la batería y el cargador
Comprueba que estás utilizando una batería y un cargador compatibles con el Nokia 6590i.
Prueba con otra batería o cargador
Si tienes acceso a otra batería y cargador del mismo tipo que los tuyos, intenta sustituirlos para determinar si el problema es del teléfono, la batería o el cargador.
El teléfono parece estar siempre con poca carga
Si tu teléfono parece tener problemas para mantener la carga, el problema podría estar en el teléfono, la batería o el cargador.
Sustituye la batería
Incluso las baterías de alta calidad como las de Nokia eventualmente pierden su capacidad de retención de energía. Puede que sea hora de sustituir la batería.
También ten en cuenta que algunas aplicaciones y funciones, como el Bluetooth, consumen la batería. Para ahorrar energía, desactiva el Bluetooth y las aplicaciones cuando no estén en uso.
El teléfono no suena
Asegúrate de que tu teléfono esté encendido y que tenga suficiente intensidad de señal.
La intensidad de la señal se indica mediante los indicadores de señal en el lado izquierdo de la pantalla del teléfono. Estos indicadores suben a medida que aumenta la intensidad de la señal y bajan a medida que la señal disminuye. Para aumentar la intensidad de la señal de tu teléfono, intenta mover el teléfono ligeramente o muévete hacia una ventana si estás llamando desde el interior de un edificio.
  • En algunos modelos de teléfono, si hay auriculares conectados al teléfono, no sonará a través del altavoz, solo a través de los auriculares. Desconecta los auriculares y vuelve a probar el teléfono para determinar si eso resuelve el problema.
  • Si el perfil del teléfono está configurado como "Silencioso", "Vuelo", "En línea" o cualquier otro perfil donde el tono de llamada esté silenciado, no sonará. Cambia el perfil al perfil "General" o "Normal" y vuelve a probar.
  • Asegúrate de que el tono de llamada esté activado y que el volumen no sea demasiado bajo.
  • Si el desvío de llamadas está activado, tus llamadas podrían ir directamente al buzón de voz sin que tu teléfono suene. Las instrucciones para activar y desactivar el desvío de llamadas están incluidas en tu guía de usuario.
Colby Leslie
Miembro Desde 10/05/10
13 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G3
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,532
