Saltar al contenido principal
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre algunos de los problemas comunes con el Nokia 6560 que pueden ocurrir durante su ciclo de vida útil.
No hay respuesta a los comandos introducidos mediante el teclado
Tu teléfono móvil Nokia no responde a todas o a algunas de las teclas del teclado. Las teclas no funcionan o se quedan atascadas.
Batería agotada o defectuosa
Empieza por comprobar la batería. Asegúrate de que esté instalada correctamente y cargada. Si ya no se carga, es posible que sea necesario sustituirla.
Teclado sucio
Si las teclas solo funcionan periódicamente o se quedan atascadas al presionarlas, puede haber suciedad o alguna sustancia pegajosa debajo que impida su correcto funcionamiento. El teclado se puede limpiar retirando la carcasa frontal. Ofrecemos las instrucciones para limpiar el teclado.
Teclado defectuoso
Si el teclado sigue sin funcionar, es posible que deba ser sustituido. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo sustituir el teclado aquí.
Placa lógica defectuosa
Si tu Nokia sigue sin responder, el problema probablemente resida en la placa lógica. Ofrecemos instrucciones para su instalación.
El teléfono no emite ningún sonido
Recibes una llamada o un mensaje de texto, pero no hay sonidos de notificación ni voz al otro lado.
Comprueba el control de volumen
Lo más probable es que el teléfono esté en modo silencio.
  • Durante una llamada, utiliza simplemente las teclas de flecha derecha e izquierda para subir o bajar el volumen.
Asegúrate de que la pantalla de comandos esté libre de números durante una llamada para que esto funcione.
Alternativamente, ajusta el volumen en cualquier momento desde la pantalla de inicio.
  • Puedes acceder a ella en cualquier momento pulsando la tecla de finalizar.
Los tonos de marcado pueden estar desactivados
Para volver a activarlos, empieza desde el menú:
  • Selecciona Ajustes
  • Ajustes del teléfono
  • Tonos de marcado
  • ACTIVADO.
Es posible que los altavoces deban ser sustituidos
Si sigues teniendo problemas con el sonido, te recomendamos sustituir los altavoces. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo sustituir los altavoces aquí.
El teléfono no se enciende
Mi teléfono no se enciende ni siquiera cuando mantengo pulsada la tecla gris de encendido
El teléfono puede estar bloqueado
Para desbloquear el teléfono:
  • Primero pulsa la tecla de desbloqueo (la tecla de desbloqueo es una de las dos teclas de función superiores)
  • A continuación, pulsa el botón * en la parte inferior izquierda de tu teclado
En tu manual de usuario se proporciona información adicional sobre cómo desbloquear tu teléfono
La batería puede estar desconectada
Empieza quitando la tapa trasera del teléfono para localizar la batería.
  • Retira la batería y la tarjeta SIM durante 30 segundos
  • Comprueba las conexiones de la batería por si hubiera corrosión o suciedad
  • Si es necesario, limpia con una lima pequeña y fina, o con una goma de borrar
  • Vuelve a colocar la tarjeta SIM y la batería e intenta encender el teléfono
Si el teléfono sigue sin encenderse, consulta a continuación
Es posible que la batería deba ser sustituida
Si después de probar los pasos anteriores el teléfono sigue sin encenderse, es posible que la batería deba ser sustituida.
  • Para sustituir la batería, simplemente retira la tapa trasera y sustituye la batería
  • Busca el número de modelo en la batería y haz el pedido directamente a Nokia o utiliza uno de los enlaces en la parte inferior de la página para conseguir una batería nueva.
  • Cuando llegue la batería nueva, sustituye la vieja y cárgala por completo
El teléfono está bloqueado para un operador específico
No puedo usar mi tarjeta SIM de otro operador con este teléfono.
Llama al proveedor de servicios
Es posible obtener un código de desbloqueo del proveedor de servicios (por ejemplo, AT&T)
Si proporcionas una razón legítima, el proveedor de servicios puede facilitarte el código necesario para usar tu teléfono con otro operador
  • Te pedirán tu número IMEI, que debería estar ubicado debajo de la batería
El código generalmente no se entregará inmediatamente, sino que se te enviará por correo electrónico o recibirás un mensaje de texto o una llamada del proveedor de servicios
  • Una vez recibido el código, inserta la tarjeta SIM de otro proveedor y se te solicitará un código de desbloqueo
  • Tras introducir el código de desbloqueo, no debería volver a pedírtelo a menos que el firmware se reinstale con los ajustes del proveedor de servicios
Llama al fabricante con el número de modelo
Algunos fabricantes pueden obtener el código de desbloqueo a partir del número IMEI.
  • Si el fabricante, en este caso Nokia, puede proporcionarte el código de desbloqueo, necesitará tu número IMEI
  • El número IMEI se encuentra debajo de la batería y en la etiqueta con otra información importante
  • Si vas a llamar desde tu teléfono móvil, por favor anota el número IMEI antes de realizar la llamada
Desbloquea el teléfono tú mismo
La otra opción podría ser desbloquear el teléfono tú mismo usando tu ordenador
  • Necesitarás obtener un cable para ordenador para conectar tu teléfono a tu equipo
  • A continuación, tendrás que encontrar los archivos de desbloqueo y de eliminación de marca adecuados para sustituirlos en el software interno de tu teléfono
No intentes desbloquear este teléfono si no te sientes cómodo instalando el firmware de tu teléfono.
Tim Bergmann
Miembro Desde 01/18/10
35 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G17
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,194
