Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Mi teléfono no se enciende sin importar lo que intente
Botón de encendido atascado
Si el botón de encendido parece estar atascado o no se pulsa correctamente, intenta tirar de él hacia arriba sujetándolo por los laterales con unas pinzas y tirando ligeramente.
La batería puede estar desconectada
Es posible que la batería no esté correctamente conectada al teléfono
  • Quita la batería de la parte trasera del teléfono
  • Comprueba que las conexiones entre el teléfono y la batería no tengan suciedad, residuos o corrosión.
  • Si es necesario, limpia las conexiones entre la batería y el teléfono con un paño, o con una goma de borrar o una lima si hay residuos o corrosión persistentes.
  • Vuelve a colocar la batería en el teléfono e intenta encenderlo.
Es posible que sea necesario sustituir la batería
Si estos pasos no te han ayudado a encender el teléfono, es posible que sea necesario sustituir la batería por completo.
  • Quita la batería y comprueba el número de modelo. Pide una batería de reemplazo a Nokia o en otro sitio (ver más abajo)
  • Coloca la batería de reemplazo en el teléfono y cárgalo. Si sigue sin funcionar, considera comprar un teléfono nuevo.
La pantalla no funciona correctamente
Pantalla agrietada o rota
Una pantalla LCD agrietada o dañada tendrá que ser sustituida.
Pantalla sin daños
Reinicia el teléfono
Apagar el teléfono y volver a encenderlo puede solucionar el problema.
Conexiones de la placa lógica
Comprueba que la pantalla LCD esté correctamente conectada a la placa lógica.
Pantalla LCD
Si la pantalla LCD está conectada firmemente a la placa lógica y la pantalla sigue sin mostrarse correctamente, será necesario sustituir la pantalla LCD.
El teléfono no emite sonido
El volumen del tono de llamada está bajo
Usa los botones de volumen del lateral del teléfono para subir el volumen del tono de llamada.
El teléfono está en un perfil silencioso
Selecciona Menú > Ajustes > Perfiles. Elige un perfil distinto al de Silencio.
El altavoz del teléfono está roto
En casos excepcionales, si el teléfono sigue sin emitir sonido y no está en modo silencio, es posible que el altavoz esté roto y sea necesario sustituirlo.
No responde a los comandos del teclado
El teclado está sucio o pegajoso
Si las teclas solo funcionan a veces o se quedan atascadas al pulsarlas, es posible que necesiten una limpieza. Una limpieza profunda requiere quitar la carcasa exterior, cuyas instrucciones se proporcionarán pronto.
El teclado necesita sustitución
Si la limpieza no soluciona el problema, es posible que sea necesario sustituir el teclado. Consulta el manual de reparación para obtener instrucciones al respecto.
La placa lógica necesita sustitución
Si el teclado sigue sin responder correctamente, lo más probable es que el problema sea la placa lógica. Los manuales de reparación también incluirán instrucciones para su sustitución.
Erik Lindahl
Miembro Desde 04/18/10
63 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,369
