Saltar al contenido principal
El Nokia 6230b es un teléfono lanzado en Norteamérica. El dispositivo presenta problemas comunes, tales como:
El teléfono no se enciende
Botón de encendido atascado
El botón rojo de encendido/fin de llamada puede atascarse y no pulsarse correctamente.
  1. Utiliza unas pinzas pequeñas para sujetarlo suavemente y tirar hacia arriba.
  2. Si el botón no se desatasca, retira la carcasa frontal y sustituye el teclado.
Problema de conexión de la batería
Verifica que no haya una mala conexión entre la batería y el teléfono.
  1. Retira la tapa trasera y extrae la batería del teléfono.
  2. Verifica que no haya suciedad en la batería ni en las conexiones.
  3. Límpiala suavemente con un paño seco si es necesario. Se puede usar una goma de borrar o una lima para la suciedad difícil de eliminar.
  4. Vuelve a colocar la batería y enciende el dispositivo.
Sustitución de la batería
Si los pasos anteriores no han tenido éxito, sustituye la batería.
  2. Sigue los pasos para extraer la tarjeta multimedia a fin de encontrar y ver tu número de modelo. Utiliza el número de modelo para pedir una batería nueva.
  3. Inserta la batería nueva en el teléfono y cárgala antes de encenderlo.
El teléfono no emite sonido
El volumen del tono de llamada es demasiado bajo
Utiliza los botones de volumen del lateral del teléfono para aumentar el volumen del tono de llamada.
Los ajustes del teléfono están en modo silencioso
Verifica que los ajustes dentro del menú del teléfono no estén silenciando los sonidos.
  1. Selecciona Menú > Ajustes > Perfiles. Selecciona un perfil distinto al silencioso.
  2. Selecciona Menú > Ajustes > Ajustes de tono. Aumenta los volúmenes de los tonos.
  3. Selecciona Menú > Ajustes > Ajustes de llamada. Aumenta el volumen del altavoz durante una llamada.
Altavoz roto
Si el teléfono no está en silencio, los volúmenes del tono están subidos y no se escucha ningún sonido, sustituye el altavoz del teléfono.
Pantalla rota
Pantalla agrietada
Será necesario sustituir una pantalla agrietada.
Pantalla sin daños
  1. Intenta reiniciar el teléfono.
  2. Comprueba las conexiones entre la pantalla y la placa madre.
  3. Si las conexiones entre la pantalla y la placa madre están intactas, es posible que sea necesario sustituir la pantalla LCD.
El teléfono no responde a los comandos del teclado
Teclado sucio
Retira el teclado y límpialo suavemente
Teclado roto
Si la limpieza no funciona, sustituye el teclado.
Placa madre rota
Si el teclado está limpio e intacto, sustituye la placa madre.
El teléfono no toma fotos
Botón de la cámara atascado
Verifica que el botón utilizado para tomar fotos no esté atascado o bloqueado. Utiliza unas pinzas para extraerlo si está atascado. Si esto no funciona, sustituye el teclado.
Cámara rota
Si el teclado está intacto, intenta sustituir la cámara.
Christopher McKee
Miembro Desde 10/04/10
46 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
Miembros de 4
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 3,017
