Saltar al contenido principal
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre algunos de los problemas comunes con el Nokia 6133 que pueden ocurrir durante su ciclo de vida útil.
El teclado no responde a los comandos
Tu teléfono móvil Nokia no responde a todas o a algunas de las teclas del teclado. Las teclas no funcionan o se quedan pegadas.
Batería agotada/defectuosa
Empieza por revisar la batería. Asegúrate de que esté instalada correctamente y cargada. Si ya no carga, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Teclado sucio
Si las teclas solo funcionan periódicamente o se quedan pegadas al presionarlas, puede haber suciedad o alguna sustancia pegajosa debajo de ellas que impida su funcionamiento correcto. Puedes limpiar el teclado quitando la carcasa frontal y levantando el teclado fino. Esta área debe limpiarse con cuidado, ya que está justo encima de la placa lógica y otros componentes sensibles a los líquidos.
Teclado defectuoso
Si el teclado sigue sin funcionar, es posible que deba ser sustituido.
Placa lógica defectuosa
Si tu Nokia sigue sin responder, lo más probable es que el problema se encuentre en la placa lógica.
Fallo de la pantalla
No puedes ver lo que debería mostrarse en la pantalla, ya sea parcial o totalmente.
Pantalla en blanco
Primero debes revisar la batería. Una batería agotada siempre podría ser el problema, y no querrás perder tiempo en procedimientos más complicados si esto lo soluciona.
Si el teléfono se enciende pero la pantalla no, el problema es muy probablemente una pantalla defectuosa. Arreglar esto implica desmontar el teléfono y cambiar la pantalla LCD rota por una nueva.
Pantalla agrietada/rota
Piezas rotas, faltantes o viejas
Si tienes piezas rotas o simplemente deseas sustituir una pieza.
Sustitución de la carcasa
Debes desmontar el teléfono y cambiar la carcasa vieja por una nueva.
Botones del teclado faltantes
El botón que se rompe con mayor frecuencia es el central superior.
Todos los botones del teclado central están conectados. Para reparar cualquiera de ellos, debes sustituirlos todos desmontando el teléfono y cambiando el teclado roto por uno nuevo.
Botones laterales rotos
Tras abrir la carcasa, estos pueden extraerse y sustituirse.
Mala calidad de sonido
La mala calidad de sonido suele deberse a interferencias, mala recepción, error del usuario, etc.
Micrófono/altavoz sucio o defectuoso
Quita el micrófono o el altavoz y límpialo o sustitúyelo.
Problema al enviar MMS
Muchos usuarios han reportado tener problemas al adjuntar una imagen a un mensaje multimedia. Después de adjuntar la imagen, el teléfono muestra una pantalla en blanco o se reinicia a la pantalla principal.
Sobrecarga del teléfono
Restablecer el teléfono a la configuración predeterminada puede resolver este problema.
Will
Miembro Desde 04/21/10
40 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G82
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,686
