Saltar al contenido principal
Actualización de software
Solución sencilla
El Nokia 6086 requiere actualizaciones de software frecuentes. Si tu Nokia 6086 no se enciende, se congela o tiene otros problemas diversos, asegúrate de actualizar el software. Puedes actualizar el software visitando el sitio web de Nokia, buscando entre los modelos disponibles el Nokia 6086 y haciendo clic en el enlace de descarga para el software más reciente. Si el problema persiste después de la actualización de software, consulta los otros problemas de la Resolución de Problemas.
El teléfono se apaga o no se enciende
El teléfono no se enciende o se apaga cuando la batería está completamente cargada.
Batería
Si la batería de tu teléfono está descargada, el teléfono funcionará mientras esté conectado directamente al cargador, pero no de forma independiente. Una batería descargada puede manifestarse porque el teléfono no acepta la carga o porque el teléfono indica que la batería está cargada mientras está enchufado, pero no se enciende sin estar conectado directamente al cargador. Si ocurren estos problemas, apaga el teléfono mientras está conectado al cargador. Deja que el teléfono repose y se cargue durante 5-10 minutos. Luego, intenta encender tu Nokia 6086 sin estar conectado al cargador. Si tu teléfono sigue sin encenderse, consulta la guía de reparación para [enlace de guía no válido].
Placa lógica defectuosa
La placa lógica está defectuosa si el problema persiste después de sustituir la batería. La placa lógica conecta todos los componentes del Nokia 6086 entre sí. Por lo tanto, la placa lógica controla el funcionamiento general del teléfono. Una placa lógica defectuosa hará que el teléfono sea inutilizable. Si tu teléfono tiene una placa lógica defectuosa, consulta la guía de reparación para sustituir la placa lógica.
El dispositivo se sobrecalienta
El teléfono presenta un calor excesivo durante su uso.
Sustitución de la placa lógica
Si tu Nokia 6086 se sobrecalienta, es probable que se deba a la placa de circuito impreso. La placa de circuito impreso es una placa que controla todas las conexiones eléctricas dentro de tu teléfono. Hay muchos componentes en la placa de circuito impreso; cada uno puede funcionar mal y, posteriormente, hacer que tu teléfono se sobrecaliente. Intenta apagar tu teléfono y dejarlo reposar (enfriarse) durante 5-10 minutos. Si tu teléfono sigue caliente después de 5-10 minutos, coloca tu teléfono cerca de un ventilador para acelerar el proceso de enfriamiento. Si tu teléfono sigue sobrecalentándose, consulta la guía para sustituir la placa lógica.
El teléfono solicita un código
Código de seguridad
Cuando el teléfono solicita un código de seguridad, está pidiendo el código de seguridad predeterminado, que es: "12345". Solo introduce este número una vez; después de tres intentos consecutivos, el teléfono se bloqueará permanentemente.
El teléfono solicita un código PIN/PIN2/PUK/PUK2
Los códigos PIN (Número de Identificación Personal) y PUK (Clave de Desbloqueo Personal) protegen la tarjeta SIM dentro del teléfono. Cuando aparecen los códigos PIN o PIN2, el teléfono busca el código que tú mismo estableciste. Si el código PIN se introduce incorrectamente de forma consecutiva, el teléfono podría solicitar un código PUK, que es un código de 8 dígitos proporcionado por tu proveedor de servicios personal. Si el código PIN2 se introduce incorrectamente de forma consecutiva, el teléfono solicitará un código PUK2, que también es proporcionado por tu proveedor de servicios personal.
El dispositivo se congela
La pantalla del teléfono está en posición bloqueada.
Pantalla rota
Cuando la pantalla está rota, el teléfono puede parecer en un estado congelado. Una pantalla puede estar rota si ha estado expuesta a líquidos, contiene una grieta, se ha caído al suelo, etc. Si tu pantalla está dañada y congelada, consulta la guía de reparación para sustituir la pantalla.
Restablecer teléfono
La pantalla del Nokia 6086 se congela cuando la imagen está estática. Una pantalla congelada puede ser de un color sólido (p. ej., negro o blanco) o una imagen fija. Si tu pantalla está congelada, deberías intentar restablecer tu teléfono. Puedes restablecer tu teléfono usando dos técnicas diferentes. Intenta quitar la batería (con cuidado) y luego vuelve a insertarla en el dispositivo. Si quitar la batería no soluciona el problema, puedes considerar intentar un restablecimiento completo. Un restablecimiento completo eliminará todos los datos de tu teléfono. Para iniciar un restablecimiento completo, presiona estos botones simultáneamente: encendido/apagado, *, 3.
Problemas del teclado
El teclado no funciona correctamente.
Teclado defectuoso
Si el teclado del Nokia 6086 no responde cuando presionas las teclas, el teclado está defectuoso. Un teclado defectuoso puede deberse al uso excesivo, mal uso, daños por agua, etc. Sustituir el teclado defectuoso por uno nuevo es la solución más rápida. Consulta la guía de reparación para sustituir el teclado.
alopez
Miembro Desde 04/15/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
Miembros de 4
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 4,952
