Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Problemas con la batería
Confirma que la batería del Nokia 6030 esté completamente cargada, luego intenta encender el dispositivo. Si el problema persiste, intenta sustituirla por una batería nueva. Cuando se utilizan baterías recargables durante un período de tiempo prolongado, pierden su capacidad para mantener la carga. Si el dispositivo sigue sin encenderse después del reemplazo de la batería, puede haber un problema con el conector de carga, la placa lógica o el botón de encendido.
Problemas con el conector de carga
Verifica que esta abertura esté limpia. Si no es así, límpiala con cuidado usando aire comprimido. Después, vuelve a cargar la batería. Si lo anterior no funciona, es posible que necesites sustituir el conector de carga.
Problemas con el botón de encendido
Confirma que el botón de encendido no esté atascado.
Problemas con la placa lógica
Si nada de lo anterior funciona, puede haber un problema con la placa lógica. Sigue esta guía para sustituir la placa lógica.
Pantalla agrietada o dañada
Primero debes determinar si el cristal o el panel LCD están rotos. Sigue nuestra guía para determinar esto retira la cubierta frontal y realiza la sustitución si es necesario. Si el cristal necesita ser sustituido, puedes seguir esta guía y detenerte ahí. Sin embargo, si parece haber daños también en el panel LCD, es posible que necesites sustituirlo también. Puede ser una buena idea volver a montar tu teléfono e intentar encenderlo. Si la pantalla permanece en blanco o está distorsionada, sigue nuestra guía para sustituir el LCD.
El teléfono muestra un mensaje de error relativo a la tarjeta SIM
Empieza por retirar la tarjeta SIM.
La tarjeta SIM está sucia
Retira la tarjeta SIM y verifica que esté limpia. Si los contactos metálicos parecen estar sucios, límpialos suavemente con un trapo suave, vuelve a instalar la tarjeta y la batería, y monta el teléfono. Intenta encender tu teléfono de nuevo.
La tarjeta SIM está agrietada
Si tu tarjeta SIM está agrietada, ve a la tienda de tu proveedor de servicios y solicita un reemplazo.
Las personas que llaman no pueden oírte
Confirma que el teléfono no esté en modo silencio. Si no es así, verifica que el micrófono esté limpio, sin obstrucciones y conectado firmemente a la placa lógica. Si los problemas persisten, sustituye el micrófono.
El teléfono no carga
Problemas con el adaptador de CA
Conecta el teléfono al cargador de forma segura y comprueba que el cargador esté bien enchufado a una toma de corriente que funcione. Si el problema persiste, es posible que necesites un cargador nuevo. Intenta pedir prestado otro adaptador. Si el teléfono carga con otro adaptador pero no con el tuyo, sustituye tu adaptador.
Es posible que la batería deba ser sustituida.
El teléfono no tiene sonido
Si el teléfono no emite ningún sonido, confirma que no esté en «modo silencio». Si no es así, verifica que el altavoz esté limpio y conectado correctamente a la placa lógica (consulta la guía para acceder al altavoz). Si los problemas persisten, sustituye el altavoz.
No puedes realizar ni recibir llamadas
Problemas con la antena
Intenta realizar un reinicio suave del teléfono. Apaga el teléfono, espera unos segundos y vuelve a encenderlo. Si esto no ayuda, es posible que tengas una antena o una placa lógica dañada. Intenta enviar un mensaje de texto. Si no puedes enviar un mensaje de texto ni recibir llamadas, es posible que necesites sustituir la antena. Además, si no recibes señal de telefonía en un área donde deberías tenerla, es posible que necesites sustituir la antena. Primero comprueba que la antena esté firmemente conectada a la placa lógica. Si lo anterior no funciona, es posible que necesites sustituir la antena.
Si lo anterior no funciona, puede haber un problema con la placa lógica.
Una o más teclas están atascadas o rotas
Primero desmonta el teléfono y limpia suavemente las teclas así como los contactos del teclado. Vuelve a montar el teléfono y comprueba si la tecla funciona. Si no es así, sustituye el teclado.
Spencer Woodworth
Miembro Desde 04/14/10
346 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
Miembros de 3
108 Guías creadas
2 comentarios
san not send text or photos
luciennehastings130 - Contestar Compartir
can not send messge or photos
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 6,195
