Saltar al contenido principal
Nokia 3560 Troubleshooting Guide
Mi teléfono no carga
Mala conexión entre el conector y la entrada del teléfono
Revisa bien la conexión. A medida que el teléfono envejece, los componentes se desgastan, lo que dificulta la conexión del teléfono.
El cargador no está conectado correctamente
Revisa el zócalo y asegúrate de que esté conectado completamente. Las patillas del conector podrían estar dobladas, lo que impediría que completen el circuito.
Mi teléfono no enciende
Mantén presionado el botón rojo de finalizar llamada
Mantén el botón presionado hasta que la pantalla se ilumine.
Es posible que la batería haya perdido contacto con su compartimento
Desliza la tapa trasera del teléfono para dejar al descubierto la batería. Presiona la batería para asegurarte de que esté completamente firme.
Es posible que la batería esté descargada
Conecta el teléfono y enciéndelo manteniendo presionado el botón de finalizar llamada.
Algunos botones no funcionan
El teclado de botones puede estar desgastado
Por favor, consulta la guía de desmontaje. A veces, arena y otras partículas pequeñas pueden alojarse debajo del teclado e impedir que el botón se presione. Además, revisa el teclado numérico para ver si está rasgado.
El teclado puede estar bloqueado
Presiona el botón de menú y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. (Normalmente te indicará que presiones el botón de asterisco).
No puedo escuchar mi correo de voz
¿Tu plan de telefonía incluye correo de voz?
Contacta a tu proveedor de servicios inalámbricos y realiza un cambio en tu cuenta.
¿Has configurado tu correo de voz?
¿Estás llamando a tu buzón de voz?
Verifica o configura el número de tu buzón de voz.
Si tienes una contraseña, ¿la estás ingresando correctamente?
Contacta a tu proveedor de servicios inalámbricos para recibir asistencia.
Mi teléfono no realiza ni responde llamadas
Es posible que tu teléfono no esté encendido
Asegúrate de que la batería esté cargada o de que el teléfono esté enchufado.
Es posible que estés en un área con mala recepción celular
Estar bajo tierra, en algunos edificios de ladrillo o en ascensores puede bloquear la recepción celular. Muévete al exterior o cerca de una ventana.
Eric Nelson
Miembro Desde 04/18/10
13 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,373
