Saltar al contenido principal
El Nokia 3360 no se enciende
Problemas de batería
Es posible que el teléfono no tenga batería o que no esté cargada. Abre la carcasa trasera del teléfono y comprueba si hay una batería. Si no es así, consigue una batería de reemplazo y cárgala por completo antes de encenderlo. Si hay una batería, intenta cargar el teléfono y, si aun así no mantiene la carga, necesitarás una batería de reemplazo.
El teléfono no se carga
Problemas con el adaptador de CA
Si el teléfono y el cargador no están conectados correctamente, no se cargará. Conecta el teléfono al cargador de forma segura. Si esto no funciona, es posible que el cargador no esté bien enchufado a la toma de corriente. Comprueba que el cargador esté bien conectado a la toma. Si el problema persiste, es posible que necesites un cargador nuevo.
Es posible que la batería no funcione o que sea una batería. Sustituir la batería solucionará cualquiera de estos problemas.
El teléfono no puede realizar ni recibir llamadas
Es posible que la batería no esté cargada. Si es así, carga el teléfono por completo y reinícialo antes de realizar o recibir llamadas.
Mala señal
Es posible que la zona desde la que intentas realizar o recibir llamadas sea una zona sin cobertura o de poca señal. Para solucionarlo, aléjate de posibles inhibidores de señal (por ejemplo, si estás en interiores, muévete hacia las ventanas o sal al exterior).
El teléfono no puede consultar el buzón de voz
Problemas con el plan de servicio
Es posible que tu plan de servicio no incluya la función de buzón de voz o que no esté configurado con el proveedor de servicios. Llama a tu proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información o para configurar el buzón de voz.
Problemas con la contraseña
Si recibes un error al introducir la contraseña del buzón de voz, intenta usar otras contraseñas o llama a tu proveedor de servicios para recuperar la contraseña.
Número de buzón de voz incorrecto
Es posible que el número de buzón de voz sea incorrecto. Llama a tu proveedor de servicios para obtener el número correcto.
Travis Malmgren
Miembro Desde 01/26/10
69 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,369
