Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono se bloquea / Pantalla en negro
Mi teléfono está bloqueado y no responde al pulsar ninguna tecla.
Batería baja
Es posible que tu Nokia deje de responder si la batería está demasiado baja. Conecta el teléfono a tu portátil o al cargador de pared y deja que cargue durante al menos 10-20 minutos antes de volver a utilizarlo.
Problema interno temporal
Retira la batería y déjala fuera durante 10-15 minutos. Después, vuelve a insertarla y enciende el teléfono.
El teléfono requiere un restablecimiento de fábrica
Si después de probar las operaciones anteriores el teléfono sigue lento o no funciona, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. Esto provocará que se borren todos los ajustes y configuraciones que hayas realizado en el teléfono.
Reemplazo de la pantalla
Si la pantalla sigue sin funcionar, es posible que sea defectuosa. Si este es el caso, reemplaza la pantalla.
El teléfono no carga
La pantalla de mi teléfono no se enciende al mantener pulsado el botón de encendido y, cuando lo conecto, no carga.
Puerto de carga obstruido
Asegúrate de que el puerto de carga esté libre de suciedad o residuos. Limpia la ranura de cualquier resto soplando en su interior.
Cargador mal conectado
Es posible que el cargador no esté conectado correctamente. Desenchufa el cargador y conéctalo a otra toma de corriente.
Cargador roto
Es posible que el cargador esté roto. Verifica que el caso anterior no solucione el problema. Si el cargador está doblado o retorcido, considera sustituirlo. Si el cargador está en buenas condiciones, considera sustituir el conector del cargador.
Batería agotada/dañada
Primero, verifica que ninguna de las soluciones anteriores funcione. Si la batería ya no carga, considera comprar una batería nueva y sustituirla.
Consulta «El teléfono tiene poca autonomía de la batería» para saber cómo ampliar la vida útil y la carga de tu batería.
La autonomía de la batería de mi teléfono dura menos de lo esperado.
La batería se agota rápidamente
Hay varias formas de ahorrar batería.
  • Silencia o desactiva los sonidos que no necesites, como los sonidos del teclado.
  • Usa auriculares con cable en lugar del altavoz.
  • Reduce el brillo de la pantalla. Puedes hacerlo pulsando Menú, seleccionando Ajustes, luego Ajustes de pantalla y, finalmente, Brillo de pantalla.
  • Configura el teléfono para que apague la pantalla automáticamente tras un periodo de inactividad. Pulsa Menú, selecciona Ajustes, luego Ajustes de pantalla y, finalmente, Tiempo de espera de pantalla/bloqueo de teclas.
  • Utiliza conexiones de red, como Bluetooth, solo cuando las necesites.
Carga incompleta
Comprueba si el teléfono está completamente cargado. Si no es así, conecta el cargador al teléfono. Si no carga, consulta la guía de resolución de problemas «El teléfono no carga».
Verifica que los casos anteriores no sean el problema. Si la batería se agota demasiado rápido, considera comprar una batería nueva y sustituirla.
Se ha dejado cargando demasiado tiempo
Una batería cargada perderá carga con el tiempo si se deja conectada. Para evitarlo, simplemente desenchufa el teléfono cuando se haya cargado por completo.
El teléfono no realiza llamadas
Cuando intento hacer una llamada, no puedo conectar con la otra línea.
Error de red
Tanto tu teléfono como el de la persona a la que intentas llamar podrían estar experimentando problemas de red. Intenta llamar a otro número para determinar si el problema se debe a tu teléfono. Si determinas que el problema está en tu línea, intenta desplazarte a otra zona o espera para ver si el problema se resuelve por sí mismo.
Error de conexión
Reinicia el teléfono retirando la batería durante 10-15 segundos, volviéndola a insertar y encendiendo el teléfono de nuevo.
Se han ajustado los ajustes
Asegúrate de que no se haya modificado ningún ajuste mientras el teléfono estaba en tu bolsillo. Comprueba que el modo avión esté desactivado, la restricción de llamadas esté desactivada y la selección automática de red esté activada. Esto garantizará que tu teléfono esté abierto para realizar y recibir llamadas a través de la red de la zona en la que te encuentres.
Antena cubierta o defectuosa
La antena de tu teléfono está situada a la derecha del altavoz trasero, bajo la tapa trasera. Asegúrate de que nada cubra o bloquee la zona de la antena (guantes, fundas, etc.). Si la zona está despejada y el teléfono sigue sin funcionar, es probable que la antena sea defectuosa. No hay antenas de reemplazo disponibles para su compra pública, así que lleva el teléfono al lugar donde lo compraste o a tu proveedor de red para un reemplazo.
El teléfono no recibe llamadas
Cuando otros intentan llamar a mi número, dicen que mi teléfono está 'desconectado'.
Error de conexión
Puede haber un error de conexión desconocido en el sistema teléfono-red. Reinicia el teléfono para intentar resolver el problema.
El teléfono desvía llamadas
Cuando recibes una llamada, si no hay respuesta después de un tiempo determinado, el teléfono desviará la llamada al buzón de voz. Ajusta el retardo de desvío en tus ajustes para que sea mayor, o desactívalo por completo para eliminar este problema.
La antena de tu teléfono está situada a la derecha del altavoz trasero, bajo la tapa trasera. Asegúrate de que nada cubra o bloquee la zona de la antena (guantes, fundas, etc.). Si la zona está despejada y el teléfono sigue sin funcionar, es probable que la antena sea defectuosa. No hay antenas de reemplazo disponibles para la venta, así que lleva el teléfono al lugar donde lo compraste o a tu proveedor de red para un reemplazo.
Taylor Lyford
Miembro Desde 10/24/18
732 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
Miembros de 3
96 Guías creadas
14 comentarios
I’m on T-Mobile and my phone only shows edge and not the 3g sign . It can send and receive phone calls but I have a lot of drop calls on it . I’m in Seattle I assume it would be good for 3g. Should I change the sim card ? Restart it ? What should I do to try and get 3g on it . It never shows ever.
Rithee - Contestar Compartir
After setting the security code it is not showing while unlocking it is just opening normally.Why?
DEACTIVATORS LAND - Contestar Compartir
When I try to send a text, my phone keeps coming up with a ‘message not sent. Try again later’ error. This is even when it is showing 5 signal bars and the H symbol. I have turned it on and off, removed and replaced the battery and have checked the operator is on automatic. It has been like this for 3 days.
Angela Wheeler - Contestar Compartir
My hubby has Nokia 3310 you take pics it freezes you make calls it freezes receive calls it freezes.have to take battery out replace it and switch back on.just been into carphone warehouse for same repair and still doing it.only 8months old
lynne-vickers - Contestar Compartir
Left right keys not working
Rj Eleven - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 13,679
