Saltar al contenido principal
El Nokia 3300B no se enciende
Batería
  1. Con el cargador, conecta el Nokia 3300B a una toma de corriente.
  2. Intenta encender el teléfono. Si se enciende, déjalo conectado a la toma de corriente y deja que se cargue.
    • Nota: Si es la primera, segunda o tercera vez que cargas el teléfono, déjalo cargar durante veinticuatro horas completas antes de usarlo.
  3. Si el teléfono no se enciende cuando el cargador está enchufado, consulta la sección "El Nokia 3300B no se carga".
Problemas con el botón de encendido
  1. Verifica que el botón de encendido no esté atascado.
    • Si está atascado, mueve suavemente el botón hasta su posición normal.
  2. Verifica que el botón de encendido no esté visiblemente dañado y que no esté suelto.
Ya cargado
  1. Comprueba la carga del teléfono mirando el indicador de batería (se encuentra en el lado derecho del menú de espera). Si la barra llega a la parte superior de la pantalla, el teléfono está completamente cargado.
Ranura de carga obstruida
  1. Comprueba la ranura de entrada del cargador (en la parte superior del teléfono) y la propia entrada del cargador en busca de polvo o suciedad.
  2. Limpia la ranura o la entrada soplando suavemente sobre ella.
Cargador mal enchufado
  1. Desenchufa el cargador y luego conéctalo a otra toma de corriente.
Cargador roto
  1. Comprueba los casos anteriores y verifica que ninguno de ellos solucione el problema de carga del teléfono.
  2. Si el cable del cargador se ha doblado o retorcido significativamente con el tiempo, considera sustituir el cargador.
  3. Si el cargador está en buen estado, considera sustituir el conector del cargador.
Batería agotada
  1. La batería del teléfono Nokia 3300B tiene una vida útil de aproximadamente 400 cargas. Si tu batería ya no parece cargarse o si se agota rápidamente, puede que necesites comprar una batería nueva y sustituirla. Te mostramos cómo cambiar la batería aquí.
    • Nota: El Nokia 3300B utiliza una batería de iones de litio BLD-3.
El Nokia 3300B no funciona con Bluetooth
No se pueden añadir más juegos o música
La memoria está llena
*El teléfono indica que falta memoria
*Ya no aceptará más archivos en la memoria.
Es posible que no tengas suficiente memoria para descargar o añadir archivos a tu teléfono. Esto se debe a que tu tarjeta SD está llena. Sigue nuestra guía de tarjeta SD para insertar una tarjeta SD con más memoria.
Tarjeta SD defectuosa
Si sabes que tienes suficiente memoria en tu tarjeta SD, pero el teléfono no acepta datos nuevos, considera cambiar tu tarjeta SD.
El teléfono pierde la carga rápidamente
No se cargó por completo
  1. Conecta el adaptador de CA al teléfono; si este no se enciende, consulta la guía de resolución de problemas sobre qué hacer si el teléfono no se enciende.
La batería es vieja
  1. Si sientes que tu batería tiene un par de años y ha tenido una disminución significativa en la carga, esto puede deberse a que simplemente no tiene la misma capacidad de retención de carga que antes y puede que necesites sustituirla. Te ayudamos con esto aquí. Consulta las otras guías de resolución de problemas anteriores si crees que este no es el problema.
La pantalla LCD no funciona correctamente
No se enciende
  • Comprueba la carga de tu teléfono (ver arriba).
Pantalla agrietada
Píxeles con colores extraños o píxeles oscuros
Reiniciar el dispositivo
  1. Apaga el teléfono.
  2. Extrae la batería del teléfono quitando primero la tapa trasera.
  3. Espera unos segundos, vuelve a colocar la batería y enciende el teléfono de nuevo.
El teléfono no realiza ni recibe llamadas
  1. Es posible que el teléfono no esté encendido.
    • Enciende el teléfono pulsando el botón de encendido.
  2. Es posible que la batería no esté cargada.
    • Conecta el teléfono al cargador.
  3. Es posible que la intensidad de la señal del teléfono sea débil.
    • Si el teléfono está en interiores, muévete cerca de una ventana.
    • Es posible que estés en una zona sin torres de telefonía móvil cercanas. Muévete a una zona más poblada donde haya una torre.
Chris Colwell
Miembro Desde 04/13/10
116 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 5,759
