Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
El teléfono tiene problemas relacionados con la batería u otra fuente de alimentación.
Problemas con el botón de encendido
El teléfono podría no encenderse debido a que el botón de encendido, situado en la parte superior del teléfono, no funciona. Asegúrate de presionar el botón completamente hacia adentro del dispositivo. Si el teléfono no se enciende, es posible que debas sustituir el botón de encendido.
Problemas con la batería
Si el teléfono no retiene la carga, la batería del interior del dispositivo podría estar defectuosa o mal conectada. Para comprobar si la batería está bien instalada en el teléfono, consulta la Guía de sustitución de la batería. Si esto no soluciona el problema, el teléfono necesitará una batería de reemplazo.
Cargador y entrada de alimentación
Si el teléfono no se carga al conectarlo al cargador, es posible que el cargador esté roto. Comprueba si este es el caso buscando un cargador que funcione y conectándolo al teléfono. Si esto no funciona, la entrada de alimentación del teléfono podría estar fallando y podrías necesitar una reparación. Puedes encontrar una guía de sustitución de la entrada de alimentación aquí.
El teléfono no recibe ni hace llamadas ni mensajes de texto
El teléfono experimenta problemas con las llamadas, el envío de mensajes y otros problemas de conectividad.
Recepción baja
Si el teléfono no puede hacer ni recibir llamadas, asegúrate de estar en el área de cobertura de tu proveedor de servicios de telefonía móvil. Para asegurarte, llama a tu proveedor de servicios telefónicos (AT&T, Verizon, T-Mobile, etcétera).
Energía baja
Si el teléfono está encendido, pero no envía ni recibe llamadas o mensajes, es posible que no tenga suficiente energía para realizar la tarea deseada. Conecta el teléfono al adaptador de corriente para cargar su batería.
Facturas de telefonía móvil
Si estás en el área de cobertura, pero aun así no puedes realizar una llamada, asegúrate de haber pagado todos los recibos pendientes de tu factura de telefonía móvil. Las compañías suelen cortar el servicio sin previo aviso, lo que impedirá el uso de tu teléfono.
Mala calidad de sonido durante una llamada
La llamada se escucha distorsionada o llena de estática.
Recepción
Si puedes realizar una llamada, pero experimentas una mala calidad de sonido, es posible que te encuentres en una zona que no recibe una buena señal de telefonía móvil. Desplázate a una zona donde el teléfono indique que tiene una conexión fuerte.
Problemas con el micrófono
Si la llamada se escucha distorsionada para la persona con la que estás hablando, el micrófono podría estar dañado o necesitar ser sustituido. Consulta la Guía de reparación del micrófono para obtener información sobre cómo sustituir el micrófono.
Problemas con la antena
Es posible que la antena del interior del teléfono esté dañada o no funcione correctamente. Es posible que sea necesario sustituirla.
Problemas con el altavoz
El altavoz del interior del teléfono podría estar dañado si experimentas una mala calidad de sonido durante una llamada. Si este es el caso, habrá que sustituir el altavoz del teléfono. Puedes encontrar una guía de sustitución del altavoz aquí.
La pantalla está en blanco o distorsionada
La pantalla del teléfono tiene problemas para mostrar una imagen clara de un menú o fotografía.
Pantalla agrietada
Si ves grietas en la pantalla de tu teléfono móvil, o partes de la pantalla están en blanco, la pantalla está rota. El teléfono debe ser desmontado y la pantalla debe ser sustituida. Puedes encontrar una guía de extracción de la pantalla aquí.
Pantalla en blanco
Si la pantalla del teléfono móvil no muestra ninguna imagen, la pantalla podría estar rota, sin suficiente energía o mal conectada. Conecta el teléfono a un adaptador de corriente para intentar producir una imagen en la pantalla. Si esto no funciona, el teléfono debe ser desmontado y puede ser necesaria la sustitución de la pantalla. Puedes encontrar una guía de extracción de la pantalla aquí.
El teléfono no vibra
El teléfono no vibra al recibir un mensaje de texto o una llamada
Configuración de llamadas
Para que el teléfono vibre, debe estar en modo vibración. Edita la configuración de llamadas de tu teléfono para asegurarte de que está en modo vibración.
Sustitución de la unidad de vibración
Si el teléfono no vibra cuando recibe un mensaje de texto o una llamada, a pesar de estar en modo «Vibración», la unidad de vibración del interior del teléfono podría estar mal conectada o rota. Puede ser necesaria la sustitución de la unidad de vibración utilizando la Guía de sustitución de la unidad de vibración, may be required.
El teléfono no responde al presionar los botones
Presionar los botones del teléfono no produce ningún efecto
Teléfono bloqueado
El teléfono podría estar «bloqueado» si no responde a ninguna pulsación de botones mientras muestra una imagen en la pantalla. Apaga el teléfono móvil y vuelve a encenderlo para desbloquearlo.
Problemas con el teclado
El teclado del teléfono es una pieza de goma situada debajo de la carcasa exterior. La unidad del teclado podría no estar instalada correctamente o podría estar dañada. Consulta la Guía de sustitución del teclado para acceder al teclado y realizar un diagnóstico completo del problema.
El teléfono no emite sonido
Al usar el teléfono, no se reproduce ningún sonido
Modo silencio
Si quieres que el teléfono emita un sonido al recibir un mensaje de texto o una llamada, asegúrate de que no esté en modo «Vibración» o «Silencio». Cualquier otro modo hará que el teléfono reproduzca un tono de llamada o melodía cuando reciba un mensaje de texto o una llamada.
Altavoz roto
If your phone doesn't emit sound when it is in a mode other than "Vibrate" or "Silent", be sure that the speaker is in working condition. If not, you may need to replace it. A speaker replacement guide can be found aquí.
Sterling Fuentes
Miembro Desde 04/09/10
139 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
Miembros de 3
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 4,199
