Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
A pesar de tus mejores esfuerzos, el teléfono no se enciende
Haz otro intento
Intenta encender el teléfono una vez más. Asegúrate de mantener pulsado el botón «Fin de llamada» (el botón marcado con un teléfono rojo) durante al menos cinco segundos para confirmar que el problema reside en el hardware.
Batería agotada
Es posible que tu teléfono simplemente se haya quedado sin energía. Incluso sin un uso activo, el Nokia consume energía. Conecta el cargador del Nokia 2630b a una toma de corriente doméstica estándar e introduce el conector del cargador en el teléfono (la abertura se encuentra en el lado derecho). Deja que el teléfono se cargue durante una hora y, a continuación, intenta encenderlo de nuevo. No dejes el teléfono cargando durante más de tres horas. Si el teléfono sigue sin responder, probablemente tengas una batería agotada o defectuosa y tendrás que realizar su sustitución.
Botones defectuosos
Aunque pulses la tecla «Fin de llamada», es posible que no estés pulsando realmente el botón subyacente. Retira el teclado y mantén pulsado el botón «Fin de llamada» durante al menos cinco segundos. Preferiblemente, utiliza un objeto pequeño y blando, como una goma de borrar de lápiz, para asegurarte de no dañar los botones.
Problemas de pantalla
La pantalla está dañada o inutilizable
Pantalla agrietada
Si la pantalla de plástico está agrietada, tendrás que retirarla y realizar su sustitución por una pantalla nueva. Ten cuidado al retirar y manipular la pantalla dañada. Dependiendo de la gravedad de la fractura, la pantalla podría romperse y causar lesiones.
Pantalla LCD defectuosa
Es posible que tu teléfono se haya encendido, pero la pantalla no se ilumine. Esto puede indicar que tu LCD está dañada o rota. Comprueba si las teclas del teléfono se iluminan en algún momento. Si es así, lo más probable es que el teléfono esté encendido, pero la pantalla esté rota. Una pantalla LCD rota necesita ser sustituida. Sin embargo, debido a la arquitectura del teléfono, esta no es una opción muy viable y no se recomienda.
La cámara no funciona
La cámara trasera no funcionará normalmente
Problema de conexión
Si la función de toma de fotografías de tu teléfono no se activa, es posible que la cámara esté desconectada del teléfono. Esto probablemente ocurrirá de dos formas. Puede que la tecla de la cámara no esté presionando el botón de la cámara. Retira la tecla de la cámara en la parte inferior derecha del teléfono y presiona el botón subyacente utilizando un objeto pequeño y blando para no dañar el botón. Si la cámara sigue sin funcionar, es posible que la cámara esté desconectada del chip de computación del teléfono. Si este es el caso, habrá que sustituir el chip. [link]
Lente defectuosa
Si las imágenes tomadas se registran en el teléfono pero están borrosas o negras, puede haber un problema con la lente de la cámara. Primero, intenta limpiar la lente con un paño suave para eliminar el polvo, la suciedad o la grasa. Si esto no funciona, la lente podría estar rota. En este caso, debido a que la cámara está montada en el chip de computación del Nokia, el chip completo tendrá que ser retirado y sustituido.
Sin servicio en el teléfono
Cuando está activado, el teléfono no puede realizar ni recibir llamadas
Recepción
Antes de desmontar el teléfono, asegúrate de que los problemas que puedas estar teniendo con el servicio no sean culpa de tu proveedor de servicios. Comprueba que estás utilizando el teléfono muy cerca de una antena de telefonía, cerca de un punto de acceso de servicio, o que puedes confirmar de otro modo que el problema no es la falta de servicio.
Problemas con la antena
Si has confirmado que tu problema no es la recepción, la avería probablemente se encuentre en la antena de tu teléfono. La antena del Nokia 2360b es una pieza suelta en forma de L y se puede encontrar dentro del teléfono cerca de la cámara trasera. La antena podría estar dañada, suelta o incluso podría faltar. En cualquier caso, la antena tendrá que ser retirada y sustituida o colocada de nuevo en su lugar.
Eric
Miembro Desde 04/07/11
57 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
Miembros de 5
48 Guías creadas
4 comentarios
Windows 10: Nokia 2630 - not function-why?
Standa Janda - Contestar Compartir
PC showes right connection, unpossible to download files from NOKIA to PC and back.
Well, does exist a new driver for W10/Nokia 2630?
My mums nokia 2630 is mute but can send text but if call someone know sound
slough1934 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 3,855
