Saltar al contenido principal
El teléfono no enciende
El teléfono no muestra ninguna luz en la pantalla y no responde al pulsar el botón rojo.
Reinicia tu teléfono
Si intentas encender el teléfono pulsando el botón rojo de encendido y no se enciende, mantén pulsado el botón de encendido durante 30 segundos para reiniciar el teléfono.
Batería agotada
Si tu batería está agotada, es posible que el teléfono funcione mientras está conectado al cargador, pero no solo con la batería. Si tras una hora de carga el teléfono no funciona al desconectarlo, es probable que la batería no retenga la carga y deba sustituirse.
Botón de encendido roto
Comprueba la conexión entre el botón de encendido y la placa de circuito. Si la conexión sigue firme, es posible que la placa de circuito esté dañada y deba sustituirse.
Fallo de pantalla
Pantalla LCD agrietada
Si la pantalla LCD presenta grietas visibles, debes sustituir la pantalla.
Cortocircuito en la pantalla
Los signos de un cortocircuito en la pantalla incluyen apagones repentinos o que esta no se ilumine cuando el teléfono está encendido. Por desgracia, suele ser una señal de que es necesario sustituir la pantalla.
Otro posible problema es que la placa de circuito haya sufrido un cortocircuito y deba sustituirse.
Placa de circuito averiada
La placa de circuito puede dañarse y dejar de comunicarse con la pantalla, dejándola inoperativa. Esto significaría que la placa de circuito tendría que sustituirse.
Los botones no funcionan
Pulsas un botón y no obtienes la respuesta deseada.
Los botones están atascados
El botón no llega a hacer contacto con el sensor. Intenta pulsar los botones de nuevo, pero con más fuerza. Si eso no funciona, abre la carcasa frontal y asegúrate de que los botones estén en contacto con el sensor; si no es así y no están atascados, sustituye el teclado.
El botón no conecta con el sensor
Si los botones se desplazan al pulsarlos, pero no hacen contacto para obtener el resultado deseado, debes abrir la carcasa y comprobar los puntos de contacto en la parte posterior del teclado. Estos puntos deben estar en contacto con los sensores para funcionar. Si esta es la causa del fallo del botón, normalmente debes sustituir el teclado.
Fallo de la placa de circuito
Si los botones no funcionan a pesar de conectar con los sensores, y los sensores tienen una conexión clara con la placa de circuito, es posible que la placa no funcione. Esto significa que el siguiente paso sería sustituir la placa de circuito.
El teléfono no vibra
Motor del vibrador roto
Si el teléfono no vibra cuando está configurado en modo vibración, debes sustituir el motor del vibrador. El motor del vibrador está soldado a la parte posterior de la placa de circuito, por lo que la forma más sencilla de sustituirlo es cambiar la placa de circuito.
No sale sonido por el altavoz
Altavoz averiado
Si no sale sonido por el altavoz cuando debería, debes sustituir el altavoz. El altavoz se encuentra detrás de la placa de circuito.
Andrew Wood
Miembro Desde 10/05/10
348 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 6,749
